笔记本显卡温度过高导致自动关机的解决方法
晨洋宝贝 2016-5-3 09:37
  显卡是电脑里的一个重要组成部分,承担着输出显示图形的任务。很多用户在使用笔记本的过程中,遇到过因显卡温度过高导致自动关机的情况,特别是炎热的夏天更是多发季节。笔记本显卡温度过高导致自动关机怎么办呢?下面小编给大家带来了解决笔记本显卡温度过高导致自动关机的方法,帮您解决这个小烦恼。
显卡温度过高 图1
  一、笔记本显卡的正常温度
  显卡是电脑硬件中发热量最大的硬件,而且笔记本显卡散热问题要比笔记本CPU严重的多,一般情况下显卡的温度维持在30℃-80℃左右是正常的。
显卡温度过高 图2
  由于外部环境因素的影响,在夏天显卡温度保持在50℃—85℃之间也是在正常范围之内,尤其是对于中高端独立显卡而言,玩游戏时温度飙涨那是常有的事。笔记本显卡的耐热温度是120度,警告温度是90度,但通常认为在80度左右是正常的,满载应该在85度左右,如果显卡温度过高超过这个范围,就会导致电脑出现死机和自动关机等情况,但是如果冬天的话达到80度也是属于不正常的。
  二、显卡温度过高的原因
  1、笔记本使用时间久了,内部容易积攒大量的灰尘,散热模块出口受阻,容易引起散热不良,导致笔记本显卡温度过高,如果笔记本显卡长时间处于高温状态,就会导致自动关机,这种情况可以通过清理灰尘即可解决;
显卡温度过高 图3
  2、笔记本显卡散热模块老化或者硅胶损耗完了。
  一些使用较久或者老旧电脑来说,经常会出现笔记本显卡散热模块的硅胶消耗完,导致散热能力明显降低,继而出现笔记本显卡散热不良,温度升高。
  三、显卡温度过高的解决方法
  1、首先我们要检测一下显卡达到的最高承受值是多少,如果笔记本在玩游戏的时候,显卡温度仅超出高温一点点,我们可以选择玩一些小型游戏,或者拿一个风扇对着笔记本吹,加强散热;或者在夏天的时候,在有空调的环境中使用,这样可以在一定程度上避免显卡温度过高导致自动关机的情况。
  2、对于一些老旧的、使用较长时间的笔记本,如果显卡散热不良,建议进行清灰处理,主要包括更换散热硅胶、给散热风扇加润滑油、清理灰尘以及固定好螺丝等,如果你是新手或者动手能力不是太好的朋友,建议拿到迅维快修这样的专业机构进行清理优化。
显卡温度过高 图4
  3、如果要玩一些大型网络游戏,没有空调,又没做清灰处理的话,可以给笔记本配一台最好的散热器,建议选择抽风式散热器,以解决因显卡温度过高导致自动关机的问题,如果可以的话,还是要进行一下清理优化的好,已达到更换的散热效果。
显卡温度过高 图5
  以上是给大家介绍的三种解决笔记本显卡温度过高导致自动关机的方法,如果你遇到同样的情况,不妨按上面的方法操作吧!希望对大家有所帮助。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
