电脑显示器有波纹的故障原因解析与解决
晨洋宝贝 2016-1-4 10:02
  在我们日常使用电脑的过程中,显示器故障也是经常出现的,电脑显示器有波纹也是一种比较常见的故障,这个故障是由多种原因造成的,因此我们就电脑显示器有波纹这个故障的原因得到以下几种结论,以供大家参考。
电脑显示器有波纹
  1、电脑显示器有波纹之电磁干扰
  最为常见的可能是笔记本,接上电源会抖动,而不接电源则没事,你只需要更换一个电源适配器或将电源插头的地线剪掉即可。
  2、电脑显示器有波纹之磁场影响
  如果你的音响功率较大,防磁功能弱,放在显示器边上比较容易出现这种情况。此时只要远离磁场即可。
  3、电脑显示器有波纹之分辨率不对
  作用了显示器不支持的分辨率导致这问题也是常见现象。一般只要更改回正确的分辨率即可,不过现在的显示一般都有“AUTO”自动调节功能,按一次此键即可。
  4、电脑显示器有波纹之显卡问题
   如果是台式电脑且使用了独立显卡,显卡松动或损坏都会造成屏幕抖动现象。此时只需要插紧或更换显示应该就好。
  5、电脑显示器有波纹之驱动不对
  如果硬件驱动不对,也易出现此问题。此时可以右击“我的电脑”,选择“管理”,再选择“设备管理器”,查看是否有叹号的项,如没有,则需要更换“显示卡”或“监视器”下面项的驱动。
  6、电脑显示器有波纹之主机本身问题
  在劣质机箱上不可忽略主机原因,比如走线不佳引导干扰。这个问题可以通过更换主机测试,最好的解决办法就是安装独立显卡。
  7、电脑显示器有波纹之连接线问题
  劣质连接线没有屏蔽功能,在电源线附件极易受影响,劣质连接线本身也有可能导致此问题。此时你更换连接线就好。
  8、电脑显示器有波纹之显示器老化
  这是最坏的打算,且更换别的显示器就好,应该检查下显示器是否已老化。
  电脑显示器有水波纹原因分析
电脑显示器有波纹
  在液晶显示器的电路中,电脑显示器有波纹,出现闪烁的现象只与背光灯和高压板有关系。在这个故障中显示器如果有黑屏的情况才有可能与电源部分有关。从你描述的现象看应该是背光灯启动困难造成的。原因一是背光灯老化或损坏,二是高压板逆变线圈层间有击穿的地方。建议送修。送修时用外接灯管一试便可确认故障部位。建议遵循排除步骤,进行一下检查,然后再做废弃还是维修处理。
  显示器颜色不正常的原因有很多,一般情况下分为显示器故障,显示器的数据线缆信号的传输质量差,主机显卡三大类,判断方法是先将显示器放置到其他的主机上进行测试,并更换线缆。如果问题依旧存在就说明很有可能是显示器自身的故障了,而液晶面板的寿命是很长的,因此是显示器里面的灯管老化发出光不正所导致的。同时也能检测是否是主机的问题。
  至于线缆问题,我们从显卡和显示器这两点来讲吧。而且现在显示器都支持多种显示数据线,效果也是不一样的,首先要明白一点就是,屏幕颜色不正常不外乎两大根源:显卡和显示器。
  电脑显示器有波纹之软件问题:
  显卡的驱动没有装好。其实即使没有驱动,显示器也会正确地显示每种颜色的,不至于出现丢失元色的情况,但是如果驱动安装不正确却有可能出现这个问题。如显卡的类型和驱动类型对应不一致,版本不一致等。这样的问题解决起来很简单,把原有的显卡驱动卸载重新安装即可。
  卸载驱动的方法是:我的电脑——右键“属性”——硬件——设备管理器——显示卡——右键——卸载。检测是否显卡驱动问题的方法很简单:以WindowsXP为例,在电脑开机进入滚动等候画面时,如果能够正确显示XP徽标上红色而进入系统之后却无法显示,则证明显卡驱动不正确。
  电脑显示器有波纹之显示器问题:
  显示器硬件故障。造成显示器硬件问题的原因很多,如显像管老化,所处环境潮湿导致线路氧化、静电等都会造成颜色显示不正常。根据不同的原因采取不同的方法即可,如将显示器置于通风处等(很多人喜欢给显示器蒙一块布来防尘,这里提醒大家的是,防尘要用专用的防尘罩,否则可能会导致显示器通风散热不畅)。
  电脑显示器有波纹之显卡问题:
  显示问题是最经常出现的问题。例如卡槽接触不紧密、显卡过热、显卡线路与元件问题等。对于卡槽不紧密的问题可以拔下来重插,有时可能是因为灰尘较多,这里需要清理一下插槽并用橡皮等工具清理显示卡。对于显卡过热,则可以上面安装一个小风扇或者把机箱放置通风处,显卡过热造成的颜色不正常往往是刚开机的时候比较正常,使用一段时间之后开始走色。
  电脑显示器有波纹之接线问题:
  显示器和显卡之间的连接线。显卡上所有的颜色信息都是经常一条数据线传递到显示器上的,如果这里出了问题则也会引起三元色缺失或者颜色不正常。可以考虑换一根线试试。
  以上便是电脑显示器有波纹的故障原因解析与解决的详细内容了,可以根据自己的情况择选出相应的对策,最后一点线路接口针问题,先将数据线拔下检查,不出意外的会发现其中一根针严重弯曲,并没有插在针孔里去,利用镊子将其直过来显示器就会恢复正常。希望电脑显示器有波纹的故障原因解析与解决的这篇文章可以帮到你们。
  我是迅维网的编辑:hcrt,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,有兴趣编写”软件“”硬件“这两个栏目内容的朋友,请加我QQ:1669528969,或发邮件,邮箱:xwf@chinafix.com.cn,谢谢!
原作者: hcrt 来自: 迅维网
相关阅读
引用 会员868951 2016-1-4 11:46
已收藏,感谢分享
引用 ...??? 2016-1-4 14:55
我觉得一般都是VGA线的事
引用 ASDSTDS 2016-1-4 15:42
好东西收藏
引用 黄楚杰 2016-1-4 17:23
一个显示故障而已,就有这么多故障原因。。。。无语头疼。
引用 如果牧星人 2016-1-4 19:47
值得收藏哦
引用 xklfc 2016-1-8 19:03
电脑显示器最多的故障还是缘自供电。
引用 北极光数码渠道 2016-1-9 11:04
已收藏,很好
引用 lin-168 2016-12-22 11:56
已收藏,感谢分享
引用 376057772 2016-12-23 20:51
基本所有可能都说出来了, 大多时候是连接线的原因,换一根即可
