显示器使用的时间长了,各种小毛病就会接踵而来。电脑显示器花屏是一种比较常见的显示故障,造成这种显示故障的原因有很多,有硬件方面的也有软件方面的,电脑显示器花屏怎么解决呢?下面我教大家从硬件方面怎样解决电脑显示器花屏的方法,同时了解显示器花屏的原因。 电脑显示器花屏 图一 出现电脑显示器花屏的这类硬件故障时,我们要遵循先易后难,从最常见,就是从出现机率较高的到出现机率较低的方向来排除。 电脑显示器花屏的解决方法: 1、数据线问题 当出现电脑显示器花屏故障时,我们首先来检查一下连接显示器和显卡的数据线。现在较常见的数据线是VGA线和DVI线。拔下两边插头,查看一下针脚有没有断或弯曲,数据线中间有没有折的印子。如果针脚没问题我们也可以将两个插头换一下插。 电脑显示器花屏 数据线 图二 2、将VGA数据线插到显示器接口和主机接口时,固定的螺丝不要拧得太紧,太紧容易造成针脚断裂。 两个插头交换后,电脑显示器花屏不能解决的话,如果有好的另一根显示器数据线,可以换一根接上去试一下。通常情况下,数据线出现的故障机率较多,大部份情况,将数据线两个插头换机插一下,大部份情况下就好了。这是由于数据线和显示接触不太好的情况下造成的。 电脑显示器花屏 显示器VGA接口 图三 电脑显示器花屏 电脑VGA接口 图四 3、换了数据线后,电脑显示器花屏还没解决的话,如果当时有别的相同尺寸的显示器建议换上去试一下。当然请记住,显示器尺寸只能大或相同,不能选小的。比如19寸的显示器你不能换个17寸的上去。因为之前19寸的显示器分辨率肯定设的较大,你如果换个小尺寸显示器上去的话,进入正常模式,进入系统,肯定不能显示。如果非要用17寸的话,还需按F8进入安全模式,调好分辨率。再重启,较为麻烦。 4、如果换上显示器能正常显示的话那就是显示器有故障了。建议送修或重新买个显示器。如果电脑显示器花屏还是不能解决的话。我们可以重启系统,按DEL或F12进BIOS。 在BIOS界面,如果BIOS界面还是花屏,那就是显卡有故障了。如果是独立显卡,先查看显卡温度是否过高,是否有老化现象,如果是显卡的问题,基本上断定显卡已经坏了,建议在保修期的送去保修,没在保修期的重新买块新的。如果是主板集成的显卡,那就是主板集显有问题了,一般显示器很少花屏,它是最后一个可以排除的,不过也不排除。 电脑显示器花屏 显卡 图五 5、如果在BIOS界面显示器不花屏进系统仍然是花屏的话,我建议重新安装系统。 显示器花屏还有个常见的情况是,使用者没有正确安装驱动,主板驱动没有安装正确。还有两个极为常见的误操作是,将显卡的显示器属性设置不当造成电脑显示器花屏,另一个是显卡驱动的版本安装不正确。所以在安装显卡驱动时一定要注意,不要随意手动更换版本,用购机赠送的驱动或是用驱动精灵默认安装驱动。 电脑显示器花屏的情况下,我们如果看的清就进去手工调,如果觉得麻烦的话就重新安装系统。 电脑显示器花屏 显卡设置 图六 本文从硬件方面介绍了电脑显示器花屏的原因及解决方法,如果你也遇到同样的的话,按上面介绍的解决方法操作吧,希望本文的分享对大家有所帮助。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件““网络”栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件““网络”这三个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
