开机后显示器没反应
晨洋宝贝 2015-12-17 13:56
  今天电脑开机声音都响过了,但是显示器依然还是黑的,没有任何反应。开机后显示器没有反应,怎么回事?下面为大家介绍下开机后显示器没反应的解决办法。
  首先给大家分析一下,可能出现的情况是:
  1.显示器出故障,就是坏了。
  2.显示器和电脑连接线的视频线出问题。
  3.内存条问题,内存条接触不良。
  4.主板因静电导致程序错乱。
  5.主板有故障。
一、显示器问题及解决办法
  1、首先单独给显示显示器通电看看显示器电源灯否亮,如果不亮则为显示坏,如下图所示。
开机后显示器没反应
开机后显示器没反应(图1)
  2、如果显示器电源灯亮了,屏幕是否显示“无信号”字体,如果有显示“无信号”表示显示器正常,如下图所示。如果不显示“无信号”则为显示器坏。
开机后显示器没反应
开机后显示器没反应(图2)
  3、直接更换一台正常的显示器进行试机,换显示器后能正常使用表示原显示器坏了。
  4、确定显示器故障导致无法显示的,请直接更换显示器,或者把原显示器送到专业维修店时行维修。
二、连接线问题及解决办法。
  1、首先,检查连接线是不是连接松了,或者连接线接触不良,如下图所示为VGA视频连接线。如果连接线松了接触不良,直接把连接固定螺丝拧紧。
  2、连接线接触良好的,可直接更换连接线进行测试。
开机后显示器没反应
开机后显示器没反应(图3)
三、内存条问题及解决办法
  1、内存条问题,一般是内存条脏或者氧化,导致接触不良。一般问题出现在金手指身上。常见的处理方法是用橡皮擦拭一下,如下图。
开机后显示器没反应
开机后显示器没反应(图4)
四、主板因静电导致程序错乱
  静电导致主板无法显示一般发生在冬天比较多,由于空气和各种物品都带大量静电,当主板的存储器受到静电的干扰后内部存储数据就会出错,主板开机时程序对不上导致无法显示。主板静电导致的故障一般将主板上钮扣电池,如下图,拿下来进行放电30秒,即可。
开机后显示器没反应
开机后显示器没反应(图5)
开机后显示器没反应
开机后显示器没反应(图6)
五、对主板本身的问题,建议把主板送到专业维修店找专业人员去测试,不要私自拆卸,否则后果很严重哦。上面就是我给大家介绍的我的维修经验,希望能给你带来一些帮助。
  我是迅维网的编辑:ddhan,主要负责”工具“”发现“栏目的编辑工作,想参与”工具“”发现“这两个栏目的朋友,请加我QQ:2892144280,或发邮件,邮箱:lqy@chinafix.com.cn,谢谢!
214 , 130
原作者: 海韵之恋 来自: 迅维网
相关阅读
引用 略懂XNB 2015-12-17 19:57
不要私自拆卸你觉得有可能吗?现在的客户都牛的很,以为自己是高级工程师。
引用 839892960 2015-12-18 21:33
学习了  呵呵呵  哈哈哈哈啊
引用 AMAY 2015-12-19 14:13
晕.诊断卡都没有一张吗?
引用 tt太阳 2015-12-19 23:55
我前天刚换的显卡就是没显示,,果断显卡坏了
引用 wjdncn 2015-12-20 22:14
白菜来一盘
引用 yjjyxa 2015-12-21 11:15
这个也太简单了吧,没有深入一点的吗
引用 AMAY 2015-12-29 13:36
最先看的是显示器有无方框标志吧.
