蓝屏0x00000024错误 错误代码如何解决
晨洋宝贝 2015-12-4 09:32
  电脑出现蓝屏0x00000024错误,并且碰到错误代码的次数还比较多也不是非常容易解决,其实蓝屏0x00000024错误代码故障还是比较难解决,下面给出几个解决蓝屏0x00000024错误代码的方法。
蓝屏0x00000024 错误代码的解决方法 图一
  首先开始分析蓝屏0x00000024错误出现的原因,那么傲娇的蓝屏错误代码太复杂,直接看结果
蓝屏0x00000024 错误代码的解决方法 图二
  由此可以看出哦,这种错误代码,一般直指硬盘,要么是硬盘坏道,要么是硬盘碎片引起的蓝屏0x00000024错误
  看这两种方法,我们可以对应解决,首先从解决碎片原因开始,下载一个碎片整理工具或者使用windos自带的碎片整理工具,都ok啦。
  直接整理碎片,整理完成看是否还有这个0x00000024蓝屏错误代码
蓝屏0x00000024 错误代码的解决方法 图三
  整理完成后,如果还会出现蓝屏0x00000024,错误代码,那就说明硬盘生病了,这个时候需要检测一下病的严重不严重,使用pe自带的检测工具,检测u盘是否有问题,如果出现坏道,就需要修复,如果是物理坏道,我们需要重新分区,绕过物理分区,坏道严重,果断丢弃换硬盘
蓝屏0x00000024 错误代码的解决方法 图四
  以上是蓝屏0x00000024 错误代码故障的解决方法,想要解决蓝屏0x00000024 错误代码故障的朋友可以按照以上步骤来操作吧!
  我是迅维网的编辑:hcrt,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,有兴趣编写”软件“”硬件“这两个栏目内容的朋友,请加我QQ:1669528969,或发邮件,邮箱:xwf@chinafix.com.cn,谢谢!
原作者: hcrt 来自: 迅维网
相关阅读
引用 695985543 2015-12-4 09:19
如果我们确定是硬盘问题导致蓝屏  我会叫客户换掉硬盘      您觉得这样可以根本上解决问题吗  不会死灰复燃吗?
引用 baxaiq 2015-12-4 09:37
是硬盘问题
引用 drema 2015-12-4 10:04
看你这样很好一样
引用 miludelu 2015-12-4 11:29
厉害厉害,值得ndwqwqnhdou
引用 T4WDT4QDG 2015-12-4 11:55
装系统就好了吧
引用 快乐的维修员 2015-12-5 10:12
应该不稳定吧?!?
引用 你大样 2015-12-7 10:37
这样搞了   应该用不了多久就坏了吧?
