IBM X201电池正常开机,电源不开机,笔记本维修一例
ptmanager 2012-5-16 09:20
昨天下午,有个客户带着一台IBM X201的机器过来,说是电池可以开机,电源无法正常开机,结果机器一看,I5,心里不由暗叹,哎,人家公司员工都配I5的机器,再看看自己的酷睿双核,心里一阵发苦啊,好了,题外话抛开,开始进入正题。
  不接电源的时候,电池可以正常开机无任何影响,接上可调电源,待机立马消失,单独接电源拔掉电池,待机依旧为0,大致判断为电源电路保护隔离不良。好了,告诉客户需要拆机,客户同意,找前面拆机的兄弟拆机的时间,上坛子下了份图纸,好了,图纸等会我会上传一份的。
  拿到主板,打开图纸,找到电源接口CN13,量接口4PIN 5PIN,20VOK.开始往后面跑,F7,1PIN,2PIN,20VOK,到Q48的时候,问题出现了,Q48的G极20V,S和D极未导通,看来问题就出在这了,G极的电压未被拉低,导致Q48未被导通。
沿着G极往下查,发现DISCHARGE和-pwrshutdown是由TB62514的2脚和46脚发出,2脚和46脚均未有电压,查TB62514的工作条件,量TB62514的供电VREGIN20发现未产生电压
当跑到F9的时候,发现F9 阻值无穷大,当时心里一喜,找料板补了颗保险上去,再测插电源待机依然为0,Q49依然未导通,继续查TB62514,供电已经有了,查-EXTpwr低电平已检测到适配器输入。查VCC3SW也已经产生,但46脚依然未发出-pwrshutdown。查外围的一些电容电阻均正常,怀疑是否TB62514不良,当时已经快下班了,而且手头上只有TB62513,不知道是否能代换,于是告诉客户说要订芯片明天才能好,报价350,客户登记走人。
  中午吃完饭,订的芯片到了,二话不说,直接换上去,接电源,电流哗哗的上去了,接屏亮机。
  机器虽然好了,但TB62514究竟是如何坏的,我想到现在也不得而知。
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 离人泪
相关阅读
引用 离人泪 2012-5-15 15:12
发个X201的图纸
引用 岁月无声本本 2012-5-15 16:30
不错,,学习了。。
引用 我是茄子 2012-5-15 16:40
怎么下载不下来啊!!
引用 wangyouming 2012-5-15 16:46
新手学习了
引用 jiaoxiangyang21 2012-5-15 17:18
正需图纸,,谢谢了,,
引用 我是个小兵、 2012-5-15 17:38
很好-EXTpwr  记住了^^^
引用 as7363258 2012-5-15 18:48
DISCHARGE正常逻辑是低电平的。没有电压是正常的,-EXTpwr是-pwrshutdown的前提都,正常情况下,所以有理由怀疑是东芝芯片不良!
引用 lych 2012-5-15 19:02
谢谢LZ的图纸,
引用 埋汰孩 2012-5-15 20:31
学习了很像样的检修过程,很干练
引用 强云科技、 2012-5-15 20:55
lhehe   lihaia
引用 辉泰维修 2012-5-15 21:00
哥啊  你在哪个城市  报价那么高  羡慕啊
引用 科讯电脑-忠 2012-5-15 21:57
呵呵。。。TB芯片内部有温控电路检测模块。。。那-PWRSHUNDOWN 是芯片内部检测外围在开漏输出的,外拉上拉VCC3SW即可。  没高电平,查外围元件,和芯片本体损坏了。
引用 boyi 2012-5-16 12:43
技术还是过硬的,知道时序了就好修
引用 lqf87 2012-5-16 20:25
求楼主发个本机的图纸
引用 蒲传海 2012-5-16 22:36
恩是的 给分享下啊
引用 蒲传海 2012-5-16 23:04
恩 厉害啊  学习了
引用 智圣东方 2012-5-16 23:46
图文并茂,谢了
引用 萧秋雨 2012-5-17 01:38
呵呵
酷睿双核不一定比I5差
引用 张露 2012-5-17 12:48
新手学习中。
