ACER 4720 笔记本维修经验
ptmanager 2012-5-15 09:04
ACER 4720 笔记本维修经验
待机电流0.02,按开关无反应,,初步判断开机电路问题,给客户报价,,,拆机,,广达代板号:Z01  拿起表笔测量个大电感对阻值均无短路迹象,, 测量开关脚,3.3V  正常,按下开关瞬间,有高低跳变,打开图找到IO一步一步测量各路待机工作条件,测量,供电,适配器插入检测,休眠,晶振电压,均正常,
S5-ON ,RSMRST,高电平,正常,SUSB#  SUSC#均为0  正在这时客户来电说很急,要马上过来取机子,问有修好了没有,,
当时一急懒得查了,,现出法宝先把SB给干了再说,客户急也懒得加焊了直接换了个全新的,,下机台测试,可以出发电流跑0.3左右后掉电,,测量CPU电压没出来,找到ISL6262VCC.VIN 供电脚电压都正常,当测量到44PIN VR-ON时,有是有电压有时无电压未命名2.jpg
测量PR44阻值变大,找个电阻换上,加电触发,电流一路飙升,,接屏ACER LOGO 闪亮登场,装机,...附上图纸,需要的朋友可以打开看看acer4720 ZO1.rar
原作者: xiaobo
引用 qqchengrui 2012-5-13 23:26
学习了,谢谢楼主分享~
引用 lbzqx 2012-5-14 10:19
多谢你,学习了
引用 lml556556556 2012-5-14 10:21
先从简单的  换桥开始 (还是只限南桥)  不行再查电路  也不错
引用 mingxinxue 2012-5-14 10:29
为什么俺修的时候什么都搞不定啊
郁闷
引用 威鸽电脑工作室 2012-5-14 10:31
学习 又是经验
引用 qituo10 2012-5-14 10:44
请教了,一开始为什么没查到CPU电压,而直接干SB呢?
引用 杨婉丽 2012-5-14 10:46
很好的维修经验,收藏了。
引用 41384713 2012-5-14 12:18
学习学习了!
引用 茶马古道 2012-5-14 12:28
这板子南桥坏的不多啊
引用 彭亮亮 2012-5-14 13:21
没有SUS B SUS C 百分之80是南桥问题 ,要不是南桥供电和信号之前有问题,要么是南桥本身坏,LZ修此机很有速度,不错
引用 llhde1014 2012-5-14 14:51
学习了
呵呵
引用 维修刘工 2012-5-14 14:59
狠好,狠强大
引用 chen514177 2012-5-14 18:17
恭喜楼主蒙对啦
引用 86739978 2012-5-14 18:40
呵呵,运气的成分比较大啊
引用 后知后觉的感动 2012-5-14 20:00
厉害,学习一下、
引用 15071354008123 2012-5-14 20:04
广大的板子就算S5有也可能不发出电压的,不触发不一定是桥,运气好
引用 青春给啦电脑 2012-5-14 20:07
楼主好厉害啊!为什么每次我换神马都不行!
引用 穿壁引光 2012-5-14 20:49
引用 lgq2204 2012-5-14 21:16
谢谢楼主分享
