教你从外观识破台式机电源好坏
晨洋宝贝 2016-3-24 08:43
  如何从外观上去了解一款台式机电源,如何在有限的空间掌握更多的信息。首先我们要知道台式机电源的外观包括什么?除了台式机电源的外壳线材之外,台式机电源的包装以及内部的附件也都是我们能够获取信息的渠道。那下面小编今天就教各位如何从外观的方方面面去了解电脑台式机电源。
台式机电源的好坏识别方法 图1
  台式机电源好坏的识别方法:
  1、台式机电源的包装
  台式机电源的包装是用户最先能够获取信息的渠道,一款高品质的电源,包装不仅精美,而且产品信息丰富,重要参数也都能从包装上获取。
台式机电脑的好坏识别方法 图2
台式机电脑的好坏识别方法 图3
台式机电脑的好坏识别方法 图4
  上图是一款国外品牌台式机电源的外包装,除了台式机电源的功率之外,各路供电大小、接头、电源内部用料、以及性能测试结果、品质认证标志都能看到,信息量大而全,用户即使不打开包装也能对台式机电源的品质和性能有比较全面的了解。相比国内台式机电源少得可怜的产品说明,不得不说人家外国人这点做的真是不错。
  用户一般在拿到产品之后都会对台式机电源的外包装细细打量,寻求任何能够获取的信息,国内的台式机电源我们除了能看到硕大的型号(大部分还不是实标功率)之外,能够获取到的信息确实非常少。相比国外品牌台式机电源,确实有很多值得学习的地方,除了实标额定功率外,大胆的性能测试成绩以及内部照片也是提升品牌形象的好方法,有些东西你越是躲躲藏藏越是引人怀疑。
  外观上由于没有统一的标准,往往各厂家所能展示的信息量不同,我们无法确定的告诉大家一定能从台式机电源的包装上获取什么信息,当然能获取的信息越多越好,也说明厂家细节方面的用心程度。 广大用户需要从外观上注意的是产品的防伪标签以及印刷质量,这一点对于鉴别真伪台式机电源有很大的作用。
  2、台式机电源重量
  越重的台式机电源质量越好,越轻的台式机电源质量就不行,这是广大用户普遍存在的一个思维定势。之所以会产生这种想法,主要还是因为假冒伪劣产品偷工减料,内部元件严重缩水,重量当然也就跟着下降了。但凭此一点就断定台式机电源品质的好坏实在有点过于草率。
台式机电脑的好坏识别方法 图5
  台式机电源的轻重主要取决于电源内的散热片大小以及PFC电路的做工,假冒产品确实很多时候为了降低成本减小散热片的面积,或者用纸糊一个PFC电路,质量有比较明显的下降,但是重量轻的台式机电源就一定品质低劣吗?例如一些富士康采用主动PFC设计的一款凯旋骑士台式机电源,由于没有PFC电感这一大块压秤的,重量会比有些采用被动PFC电路的电源还要轻。反观有些劣质产品,PFC电路虽然不是纸糊的,但是随便用几个钢板,也完全没接到电路里,重量肯定比正规产品轻不到哪去。
  总的来说,仅凭台式机电源的重量判断电源的品质显然是不行的,重量只能作为一个参考而已。一款台式机电源信息获取最重要的地方就是电源的铭牌部分,这里汇聚着台式机电源最全面的信息,包括电源的品牌、型号、输入电压范围、工作频率、电源版本规范、各路输出信息、额定功率、最大功率、品质认证、生产厂商,厂址等信息,一款品质出色的台式机电源一般都包含上述的各项说明,用户一般也就是通过这些信息去了解一款台式机电源是否符合自己的要求。
  3、台式机电源的品牌
  铭牌上最显眼的莫过于产品的品牌以及型号,目前中国知名的品牌厂商有航嘉、长城、惠科(HKC)、鑫谷、多彩、爱国者、金河田还有大水牛、世纪之星、先马、技展等。
  大家在选购台式机电源的时候应该优先考虑这些知名大厂的产品,不仅品质出色,并且获得广大用户的一致认可,口碑均十分不错。
台式机电脑的好坏识别方法 图6
  4、台式机电源的输入电压范围
  选择台式机电源还要看电源的输入电压范围,品质出色的台式机电源大多适应较宽的输入电压范围,这样即使用户所用电压不够稳定,依然不会损坏电源。并且我们基本可以从电源的适应电压范围判断一款台式机电源究竟是采用主动PFC电路还是被动PFC电路,一般90V-240V宽范围适应电压的电源都是主动PFC电路设计。
台式机电脑的好坏识别方法 图7
  5、台式机电源的主要输出线路信息
  目前一般的主流台式机电源大多都采用的是双路+12V输出设计,也有高端台式机电源采用的是四路或者更多的+12V输出设计,这里我们主要讲解双路+12V输出。还有如何通过这些输出信息判断一款台式机电源是否能够满足我们的需要。
  一般台式机电源我们主要看这几个方面的输出就可以了,一个是+3.3V输出,一个是+5V输出,还有就是+12V输出。+3.3V简单说就是给主板芯片组、显卡还有内存等等供电的线路,+5V则是为硬盘、光驱、网卡、声卡、USB设备、鼠标、键盘等设备供电的的线路,一般的电源铭牌都会给出一个+5V和+3.3V的总输出功率,我们一般可以根据功率总和的大小判断出能外接多少设备,侧面反映出这款台式机电源的扩展能力。
  双路+12V输出一般分为两条,一条主要是负责CPU供电的需要,一路主要是负责显卡的供电需要。+12V输出功率的总和大致可以判断出我们所能组建的平台是四核主流独显还是双核高端独显等。+12V输出达到9A的台式机电源基本可以满足入门双核及单核平台的供电需要,17A以下的满足主流双核独显平台没有问题,22A以上则可以满足高端四核以及高端显卡的供电需要。
  铭牌上的信息都是厂商标注的一个范围值,仅能作为参考,实际应用中究竟如何和台式机电源线材的品质、电源内部的做工、以及厂商铭牌的标注风格都有很大的关系,所以这里只能说是和大家探讨,一切都要以实际应用为准。
  6、台式机电源的额定功率与最大功率
 一般台式机电源铭牌上我们最关注的恐怕就是电源的功率了,这也是我们买台式机电源时主要考虑的一个重要指标。就因为受关注并且重要,很多厂商不在台式机电源品质上下功夫,反而在电源铭牌的功率标示上煞费功夫,就常见的莫过于虚标或者错标了。一款正规台式机电源除了要标示出最大功率外,还应该在明显的部位标示出电源的额定功率,说到这里我们不难看出电源型号采用额定功率命名的好处,除了直观,也不容易让用户产生误解。
台式机电脑的好坏识别方法 图8
  7、台式机电源的品质认证标志
  台式机电源上除了我们常见的产品信息外,另外一个比较重要的就是各种品质认证的标志,通过这些标志我们也可以认为这款台式机电源在某些方面已经得到了认可,可以放心使用。
  一般常见的品质认证标志除了3C强制认证外,还有CE、80 Plus、RoHS等。先来介绍一下我们目前比较常见并且关注度较高的80 Plus认证。
台式机电脑的好坏识别方法 图9
  80 Plus认证,是为加速节能科技的发展而制定的标准,是台式机电源转换效率较高的一个标志。其认证要求是透过整合系统内部电源,使台式机电源在20%、50%及100%等负载点下能达到80%以上的电源使用效率。
  普通的消费者从80Plus认证中可以获得以下好处:
  1.降低能源消耗,节省电费开支;
  2.降低电脑发热量,从而降低散热支持;
  3.增强电脑的可靠性,减少电脑维修保养成本;
  80Plus认证标准将80Plus分成80PLUS铂金、80Plus金牌、80Plus银牌、80Plus铜牌和80plus白牌五个标准,对符合不同标准的台式机电源颁发不同的认证奖牌。
台式机电脑的好坏识别方法 图10
  中国节能认证是由中国节能产品认证中心颁发的,对于电源产品节能性能方面有一定的反映。随着节能环保的概念越来越受到用户的关注,通过该认证的产品同样会受到用户的青睐。
台式机电脑的好坏识别方法 图11
  RoHS是由欧盟立法制定的一项强制性标准,它的全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous Substances)。该标准于2006年7月1日开始正式实施,主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准,使之更加有利于人体健康及环境保护。该标准的目的在于消除电机电子产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴联苯醚共6项物质,并重点规定了铅的含量不能超过0.1%。同样是节能环保的重要标志。
台式机电脑的好坏识别方法 图12
  3C认证使我们最常见的一个标志,普遍存在于我们所购买的所有电子产品上。所谓3C认证,就是中国强制性产品认证制度,英文名称China Compulsory Certification,英文缩写CCC,全称为“中国国家强制性产品认证”,它是中国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。需要注意的是,3C标志并不是质量标志,而只是一种最基础的安全认证。目前市面上除了小部分国外品牌的产品外,基本上所有在中国销售的电源都具有3C认证。但是说句不好听的话,这个标志也普遍存在于假冒伪劣电源之上,不过我们可以通过该标志的编号到中国质量认证中心查询电源的生产厂商。
台式机电脑的好坏识别方法 图13
  CE两字,是从法语“CommunateEuroppene”缩写而成,意思也就是欧盟。CE标志是一种安全认证标志,性质有点类似于“欧洲的3C”,凡是贴有“CE”标志的产品就可在欧盟各成员国内销售,无须符合每个成员国的要求,从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通。国内的台式机电源也普遍通过着这个认证,很多台式机电源的铭牌上都能看到它。
  虽然各种认证对于我们选购台式机电源产品的时候能够有一定的指导作用,但是小编提醒大家的是各种认证只能作为一种参考,特别是安全规格认证。不同的国家和地区都会有相应的安全规格标准,各个厂家会根据自己产品的销售区域,产品定位等有选择地进行安全规格认证。因此没有获得某个特定的认证并不是指这个产品在规格上没有达到标准。因此消费者需要根据自己的实际情况选择台式机电源,切勿过分迷信产品的认证标志。
  8、台式机电源接口类型
  台式机电源的接口丰富不丰富也是个衡量电源品质的标准,丰富的接口不仅可以免去转接的麻烦,还能提供更多的扩展需要。当然首先是台式机电源的功率要足够满足你的扩展需要,还需要明白的一点就是台式机电源虽然提供了丰富的线材,但并不代表所有线材都得到了应用才达到电源的最大功率,很多线材都是留着备用或者应用在其他方面的。一般台式机电源越高端提供的线材越丰富,线材的质量也就越好。
台式机电脑的好坏识别方法 图14
  一般的台式机电源主要就包含以上几部分主要的供电接口,20+4pin的主供电设计主要考虑到老主板20pin的供电需要,另外的4pin是给CPU供电的,目前绝大多数的主供电接口都采用的是这种设计。另外的4+4pin主要是针对高端CPU更大的供电需要而设计的。6pin的显卡供电接口,6+2pin的接口是为了给高端的显卡提供充足的电力保障。
  以上是小编为大家整理的如何从外观上识别台式机电源好坏的几种方法,不要以为简单的台式机电源外观我们无法获取很多的信息,只要细心,所有的用户都能通过简单的外观了解一款台式机电源品质如何。希望本文的分享对大家有所帮助。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
