联想旭日C466A 笔记本维修 昨天来了一台 联想 旭日C466A 现象是有待机按下开关电流从0.01跳到0.03 个人认为是主板有短路现象。导致主板保护了。 OK马上拆机。 拆成裸板观察了一下。主板被人动过,不过没有大动只是动了几个电容! 心想问题应该不大吧。 第一步:测电感看看有没有短路现象。 果然发现问题 PL4电感阻值为O 跑+VCCPP线路可知+VCCPP是通过PJ4转成+VCCP供给北桥的电压 ![]() 第二步:断开PJ4得出结果是后级短路前级OK了。 用表打北桥阻值发现北桥的确有短路现象。 第三步:上BGA取掉北桥。 第三步:换上一个北桥。 北桥换好后开机。呵呵 跑码了。(高兴中。。。准备装机) 开始仔细听下有吱吱.....的声音。 难道是我换的北桥有问题,不会吧。这么霉。 用耳朵仔细听实在听不出是哪里问题。(有可能粗心了) 没有办法就用手到处摸。 当摸到PQ43时,不响了。 以为是PQ43换了,将其取之。 上电 呵呵果然 不响了。但是用椰子将PQ43导通还是有吱吱声。 看看PQ43是控制什么的 从上图可以看到PQ43是控制PQ42 6251DC_IN是到充电芯片PU4的 用收摸PU4烫手,明显坏的。 在旧主板上找到一个,将其换之。OK吱吱没有了。 第四步:上显卡版上电。 郁闷。不跑码。电流一下到1.01没有动。 天啦。什么情况。 反复测了很多次,得出结果。 上显卡版的确不跑码,不上跑码。 毛了,直接取掉显卡。 将显卡取掉后。 上显卡版是跑码的。 没有办法找了个显卡上上。 开机,无法开机。(测开关是OK的)我晕倒。冷静..... 用表测开关电压,无电压,郁闷。 测JP4的9角ON/OFFBTN#有17V就用表笔直接开。 上电跑码了,OK看来是开关版或接线问题。 用手轻轻斯一下排线就断了 只有找个排线刮出来接了。(上面是我自己做的,下面是机子自带的) OK跑码。亮机了。 维修终于结束了! 文采不好,敬请拍砖。 |
