惠普V3000不走码 笔记本维修 最近活淡,加上最近沉迷网游,好久都没正儿八经的修过机器了,这几天接到一台DV2000机器头大,不过经过两天努力总算修好了 机器型号DV2403TX和一样典型的显卡门机器 北桥945PM显卡7200 客户送来的时候说是有时候点不亮,有时候点亮也能正常用 于是开机测试,第一次没点亮,第二次点亮了,为了排除显卡故障直接用3DMAKE拷机测试了一个小时,电脑显示正常,看不出一点问题,放了一晚上第2天开机测试依旧能正常进系统 因为我确确实实是见过故障的,所以为了让故障出现,决定拆机测试,接下来悲剧就开始了 机器拆完,直接点不亮电流到0.8A挡住,没任何跳变 COMS放电,更换内存,更换CPU测试无果,检查了主板外观看到显卡以前被人焊过,风扇被改成了长转,其他的地方都没修过。 按照以前修不跑码的经验,这种型号的机器出现不跑码,很可能是南桥的问题 先用示波器打了下南桥的32.768晶振,打到了两条电压直线,以前打过这种主板,打不到正常的波形,只是在开始的时候有波形一闪,然后变成两条直线。凭感觉南桥晶振应该是正常的。 那还得从头来,用示波器分别打了下BIOS的第1脚和第16脚 ![]() 第1脚待机,上电后都有波形,第16脚无波形 接着测试EC的第9脚LPC_LFRAME# 依旧无波形 打了读卡器芯片的第23脚仍无波形 ![]() 南桥到北桥的DMI无测点,打了CPU的ADS# ![]() 主板背面的TP10就是ADS#测点,测试有下拉动作 怀疑故障出在南北桥上 接下来打了南北桥外围所有的电压,时钟,一切都正常 看来问题不是出在南桥,就是北桥上,个人感觉南桥的可能性比较大,直接下了南桥,打了DMI北桥的对地阻值 阻值正常,把南桥换掉了。更换南桥后故障依旧,确定更换的南桥是好的,难不成是北桥坏了?大脑一热北桥也被我换掉了,故障还是依旧。 NND接下来这台机器难修了 看来得慢慢查了,用CPU和内存灯座测试,灯都亮了也都正常 用假负载测试了CPU到北桥内存到北桥的对地值,正常,CPU供电,复位,基准电压,时钟等等一切都正常,内存供电,基准电压,SPD电压时钟,系统总线反正能测的都测了,也正常 心想既然CPU和内存都没问题,那么是不是显卡某个地方短路把北桥拉的不跑码?于是显卡也被下了,上电无跳变,电流0.8停住没任何反应 接下来脑袋里没思路了,难道这机器就这样了? 今天早上起床后,没干别的请了半天假在家啃了一上午的资料 把自己不足的地方好好补了补 看完资料后自己给自己理了理思路 电脑开机后,会按照上电时序,输出各路电压,只有在各路电压正常后,各个设备的时钟复位满足后,CPU才会通过FSB到北桥,在通过DMI到南桥,通过LPC总线到EC,然后通过X-BUS到BIOS,只有CPU读取BIOS以后才会初始化各个设备,内存在CPU到BIOS过程中是打不到排阻波形的 这台机器,北桥,南桥都以换过,CPU也被换过,内存和显卡没有短路的地方导致北桥不工作。 再次打ADS#连续开关机打了一次,发现有时候有波形,有时候看不到波形,有时候有持续波形,有点疑惑了。 找了块料板找到北桥到南桥的DMI总线中的DMI_RXN0 ![]() 刮线测试DMI_RXN0上电有无波形,发现DMI_RXN0有时候闪一下,有时候没有 既然有时候有波形那北桥应该也工作了 ![]() 打FRAME#每次都没波形,而PCI总线上只有R5C832这一个设备 于是将它取掉了。上电电流有跳变了,屏幕也有显示了 当插上第2条内存时又不显了,或者更换CPU后也不显示 有时候重插CPU后显示,看来这才是最初的故障 用洗板水洗刷CPU座,在洗板水没干的时候插入CPU锁紧上电,有跳变 洗板水蒸发后再次更换CPU上电无跳变,确定CPU都是好的 看来故障很明确了,是座子接触不亮导致的CPU不跑码 加焊CPU座后,再次测试故障不在出现,到此此机修复 补充内容 (2012-5-9 06:42): 回复给那些觉着这机器好修的看管们,首先这机器用假负载,和CPU灯座测试是正常的,其次它不像台式机那样用手压散热片就能跑码,如果是那样就太好修了,其次你们灯大眼睛看看在焊CPU座前我拆了个什么东西 补充内容 (2012-5-9 06:43): 麻烦你们瞪大眼看清楚了,想明白了在来回复。 补充内容 (2012-5-9 06:45): 机器共有两个故障,第一个是PCI上的设备导致机器不跑码,拆点后才能正常跑代码,第二个是有时候会上电不跑码,有时候确跑代码,是因为CPU座引起,只有修好第一故障后,才能修第2故障 |
