华硕K40AB加电不亮笔记本维修
ptmanager 2012-5-5 09:11
华硕K40AB加电不亮笔记本维修
  二修机器 同行朋友打电话时说无3V 5v待机电压 我过去看了看待机电压是正常的,只不过是他误导了是电感没有3 v5 v .。
维修过程 ,
1 测 开关有3V 系统供电芯片有5V 说明待机电压基本正常
2 测PWR-SW#有3v 按开关有EC125脚有跳变 说明 开关至EC线路无问题
3 测EC 供电基本正常 3V
4 测32.768有电压差  EC REST无电压
5测PM-PWRBTN#按开关无跳变
6 怀疑EC工作条件不满足 EC没有产生复位 要么时钟不对 要么EC本身问题
EC被加焊过于是找了一块IT8512对换了一下结果故障一样
7 用示波器测32.768KHZ不起振 ,测有电压差
8 直接换掉解振电容打波 有波起振
9 测 EC 82 83脚有3v 跳变 SUSC# SUSB#
19  按开关上班上电 电流从1.4 跳变一下直接到3A  电流怎么这么大 瞬间摸北桥剧烫
20 测北桥电压 1.5V  VGACORE1.3 明显电压偏高 找到电压图纸北桥供电只有1.2V正常 VGACORE 1.1v
21 直接换掉DJ=BD供电芯片后1.2正常 电流跳三下到3v 不亮 北桥温度正常
22 一看BIOS被动过 直接刷BIOS后亮机
原作者: 兰州诚兴科技
引用 方宓桀 2012-5-2 23:27
给力 LZ  高手
引用 终极电脑维修 2012-5-3 00:06
{:soso_e102:}技术没的说    二修机麻烦
引用 给哥一支烟 2012-5-3 00:07
楼主厉害啊,能告诉我DJ=BD是什么供电芯片吗?
引用 ★牛气冲天★ 2012-5-3 07:12
时序掌握的很好啊,经验丰富
引用 1324731783 2012-5-3 08:30
工作时序很清楚,牛
引用 零℃ゑ 2012-5-3 08:36
楼主绝对的高手啊       这个机器修好要杜奥少钱啊
引用 欢爱修主板 2012-5-3 08:48
维修速度 很快啊。重复型故障 修起来很费劲的。呵呵。
引用 lqf87 2012-5-3 08:58
思路很清晰,楼主示波器不错
引用 若风 2012-5-3 08:59
唉……二修机、三修机、多修机……为什么有那么多呢?
引用 wt求问 2012-5-3 09:16
楼主的思路好清晰啊!
引用 天天向商 2012-5-3 09:18
二个故障,待机和差电压引起的掉电,楼主思路清晰,赞
引用 melodylanjian 2012-5-3 09:25
楼主你在广州?可以的话发块二修笔记本主板给你
引用 564377210 2012-5-3 09:41
没走弯路。被人动过的。不好修。佩服LZ
引用 一修哥8 2012-5-3 11:40
没多大技术含量
引用 lihui0418 2012-5-3 12:42
思路清晰,技术精湛
引用 谢123451989 2012-5-3 13:00
高手  思路清晰 技术 高超
引用 IBM维修 2012-5-3 13:18
楼主思路清晰 佩服 要是我摸到北桥发烫我就会直接干北桥,要是那样就冤死了
引用 找回自己 2012-5-3 13:19
手艺,很是不错啊!
引用 硅谷动力 2012-5-4 23:17
楼主的技术就是牛啊,
