HP541开机无显,笔记本维修一例
ptmanager 2012-5-4 09:14
HP541开机无显,笔记本维修一例
前天接一台HP541独立显卡机器,故障现象为开机无显示
找来图纸
看了下PCI-E有LPC_3S_AD信号,放诊断卡开机,跑码档26
查看主板外观显卡被人加焊过,BIOS也焊过,保险期间把BIOS刷了一下,刷完后无果故障依旧,从代码上看是显卡问题
测了下显卡的几个外围电压正常,直接从小苏本本那订了M64S显卡的新显卡
两天后,所谓的新显卡到了,真坑爹,显卡核心四个角都被碰掉了,而且外包装上写了个"有”字,这家造假都不专业,NND卖以前告诉你是新的。
算了能用就行,上机焊接,焊完冷却后加电测试
接下来奇特的事情来了,诊断卡一直在D0和E3上循环
查了下03的对照表
BIOS我刷过问题不大,既然显示键盘控制器,干脆就把1070NU给换掉了,换掉后依旧是D0-E3
翻了翻网站上的帖子
有个类似的
看着大家的回帖心里拔凉拔凉的有说EC的,有说内存的,有说北桥的,有说BIOS,还有说休眠开关的。还有说是通病整不了的
哎哎,看来还得自己研究,不能盲目的去加焊,更换
静下心来想象,既然是更换了显卡后出现的新代码,索性就把显卡拆了,上电跑代码还是在D0-E3上循环,看来检测不到显卡应该就跑这个代码
为了确认又把原来的显卡给焊上了,结果代码还是档26
把万用表来对着图纸打焊盘
5.jpg、
打到图上这个显卡与北桥相连的耦合电容处,发现它无穷大
坑爹的小苏给的显卡不光给个旧的还TMD是个坏的
不过总算找到故障的原因了
接下来的事就好办了联系卖家NND投诉他
补充内容 (2012-5-4 08:05):
运费,芯片都给退了,遇到这种事还是要据理力争
原作者: 小小学徒工
引用 刘丽华 2012-5-3 14:46
人家芯片都是上级不保的,你投诉估计也没用。
引用 pixy4 2012-5-3 14:50
你也真够衰的,不过最后能找到故障点还是挺强大的
引用 小小学徒工 2012-5-3 14:51
已经答应给退了。不过不同意退运费,说是退运费晚上给答复,我的答复是不退运费我们就投诉到底反正也不差这几十块钱,他不怕麻烦就行
引用 杨慧春 2012-5-3 14:52
现在深圳那边卖的ATI 显卡都是翻新的,都TM坑爹 说是散新的,坑爹的很,哥买了快10片了,0707005   0707009 0707011  麻痹的,开始买说是新的,拿到手发现 边角还有黑胶。问卖家说包上机,坑爹的玩意,上了之后不显示。发给他运费还要你出
引用 杨慧春 2012-5-3 14:53
问他为什么不显示 就说散新就是这样啊,。只有80%的成功率,。。MD 都不用说的。你买的永远都是那剩下的20%
引用 南门二饼 2012-5-3 14:53
大家把不讲究的卖家都要晒出来。
我淘东西如果卖家信用太高也不太敢的。
引用 风骑士 2012-5-3 15:05
没办法,你碰到算你倒霉了
引用 江苏鸿宇 2012-5-3 16:26
遇到过一片631,就类似问题,开机红色背景,打LVDS阻值,一个不通,重置2-3次后判断是显卡本体问题,换了一片631好了
好在上机可保,换了一片。
引用 oudek 2012-5-3 17:17
杨慧春 发表于 2012-5-3 14:52
现在深圳那边卖的ATI 显卡都是翻新的,都TM坑爹 说是散新的,坑爹的很,哥买了快10片了,0707005   0707009 ...
是不来骗咱运费的
引用 nahlj 2012-5-3 17:27
请问下楼主  跑码D0、E3 循环  为什么查代码却是03呢
引用 痴迷无限 2012-5-3 17:44
南门二饼 发表于 2012-5-3 14:53
大家把不讲究的卖家都要晒出来。
我淘东西如果卖家信用太高也不太敢的。
果卖家信用太高也不太敢的,为什么呢?传授点经验
引用 痴迷无限 2012-5-3 17:45
江苏鸿宇 发表于 2012-5-3 16:26
遇到过一片631,就类似问题,开机红色背景,打LVDS阻值,一个不通,重置2-3次后判断是显卡本体问题,换了一 ...
是哪一家呀?保上机?
引用 j543063301 2012-5-3 17:57
我也碰到过类似的,忘了是上门机器了,老板焊了2遍,还我换了显卡又焊了2遍,就是不行;都免就丢在那里了,等老板闲着没事的他就一个一个的去打焊点的组织,最后发现时有一个焊点开路了 ...............
引用 lichangru 2012-5-3 18:06
现在翻新芯片太多,旧的当新卖,退货还得自付运费,要找家常期合作拿货的,旧新分明说清。
引用 wanghong132 2012-5-3 19:47
信用太高大多刷的
引用 lovepeiu 2012-5-3 20:09
的确够坑爹爹的,卖东西时一定要把丑话说前面,要不是就够麻烦你的了
引用 南门二饼 2012-5-3 20:10
这还不简单,他信用太高了,所以就不再特别重视信用了。所谓的店大欺客吧。
引用 segateam 2012-5-4 11:08
最痛苦的就是找到问题了,换了个坏的东西,然后又要开始走弯路了。我已经走过很多弯路了,哈哈
引用 深圳卓越 2012-5-4 11:59
小苏本本确实不行,上次订配件时,订了三个W83627DHG-A的IO,只给我发了一个W83627DH的,后来跟她说了,她叫我拍照确定她自己发错后,我买下那个W83627DH的,她给我补发W83627DHG-A运费她自己出,结果送货过来顺丰的叫我给快递费,最后跟他交涉才给我补了13块运费。总的来说小苏本本给我的感谢是服务不好,管理差。
