苹果iPhone6手机不开机故障维修
ptmanager 2018-11-21 10:41
  大家好,今天接收一台iPhone 6,故障描述是被重物砸到了然后手机不开机,一起来看看吧!
iPhone6手机不开机故障维修 图1
  首先上电发现机器大短路,顾客说主板下半部分有点弯首先在下半部分熏上松香,上电看哪里发热融化,加电后发现音频放大芯片附近迅速融化。
iPhone6手机不开机故障维修 图2
  打音频放大芯片附近的对地阻值发现pp_l19_vboost短路这条信号只连音频放大芯片和3个电容。
iPhone6手机不开机故障维修 图3
  因为在观察的时候音频放大芯片有一点的破损,首先就把芯片拆掉打值依旧短路,既然还短路就挨个电容拆吧,拆掉C1648之后阻值正常。
iPhone6手机不开机故障维修 图4
  上电触发正常开机。
iPhone6手机不开机故障维修 图5
  重新补上音频放大芯片和电容,测试正常,维修结束。
  本文案例由迅维快修旗舰店提供,未经授权禁止转载!
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 迅维哈尔滨徐工 来自: 迅维网
引用 康师傅吗 2018-9-21 14:37
厉害了
引用 微码电子 2018-9-22 08:56
加电的图片还有具体的拆哪几个件了啊
引用 zhxwwzh 2018-9-24 14:34
学习了,感谢楼主。。。。。。。。。。。
学习了,感谢楼主。。。。。。。。。。。
