既不是熟记硬件的参数价格,也不是一眼看出故障所在,而是在安装和搭配时有更好的理解,并会用丰富的经验避开很多坑,下面我们就来介绍一下萌新装机时容易掉进的大坑,全部学会你就可以变身大神。 安装顺序能取巧 装机前要确定硬件之间的兼容性,如果装完散热器才发现侧板盖不上,或是装完水冷才发现挡住了CPU供电,那就真的哭笑不得了。 一般来说,要先装CPU和散热器,然后再装内存,避免散热和内存冲突。 安装主板之前要先安装主板的挡板,一些小尺寸的机箱内部空间小,安装主板会挡住CPU供电的走线孔,也需要先布局好线材再安装主板。 如果采用的是小尺寸的机箱,那么跳线就会是一个棘手的问题,应该先连接这些线材再安装显卡,避免空间不足无法走线。 硬件安装别偷懒 电源,主板,散热器等硬件需要多颗螺丝固定,有玩家为了贪图省事而少装螺丝或者只安装对角线的螺丝,这样做可不靠谱。 要知道,多颗螺丝固定是很有必要的,尤其是大尺寸的散热器会压弯主板,这些硬件变形和损坏都是我们不想看到的。 细节表现要注意 如果你的平台有机械硬盘。就需要注意避震,尽量使用硅胶垫减轻硬盘振动,硬盘在工作的过程中更加敏感,所以电脑工作的时候不要搬动机箱,避免磁盘损伤。 还有电源一定要选品牌货,缩水电源内部偷工减料,在遭遇停电时硬件无法及时反应,可能导致硬件损坏,另外劣质电源还会烧毁硬件,这个钱省不得。 整机优化玩升级 硬件安装完成,意味着还有优化的工作要做,这就是为什么同样的配置有点电脑运行快,有的运行就慢。 优化散热一般来说是首要工作,整机的散热好,温度就会低,同时风扇转速低噪音也更小,优化散热要确认所有硬件的风扇不受阻挡,整体的风道是从下向上,从前向后。 进入系统,要删除不必要的软件,很多捆绑软件和垃圾软件会占用系统资源,也是首先要删掉的,有些软件的功能可以通过网页替代,也可以删除,减少对系统和硬盘的占用。 最后是关闭开机不需要自动启动的软件。在任务管理器中,选择启动标签栏,这里就列出了所有的开机自启动应用,一般来说除了Windows防火墙之外都能关闭。 |
