1.问题:处理器温度过高导致经常死机问题现象:电脑在启动后,运行一段时间就会慢下来, 而且经常出现无故死机和自动重新启动的现象。 处理方式:处理器在排除了病毒和运用不当的原因后,应检查一下处理器和内存。处理器的性能是引起死机的一个常见原因 ,如果处理器的温度过高就会导致死机或重新启动现象,可考虑更 换个好的散热风扇搞定处理器温度过高导致的情况。 2.问题:导热硅胶造成处理器温度升高问题现象:要让处理器更好的散热,在芯片表面和散热片 之间涂了很多硅胶,但是处理器的温度没有下降,反而升高了。 处理方式:硅胶是用来提升散热效果的,正确的方式是在处理器芯片表面薄薄地涂上一层,基本能覆盖芯片即可。涂多了反而不利于热量传导。而且硅胶容易吸收灰尘,硅胶和灰尘的混合物会大大的影响散热效果。 3.问题:开机工作时,机箱内发出“嚓擦”的碰撞声,时有时无问题现象:新组装的一台电脑工作一切正常,但是经常听到机箱里右擦擦的声音。 处理方式:从现象分析,应该是处理器的散热风扇在转动过程中碰到了机箱中的数据线了。打开机箱把里面的线整理下就好了。 4.问题:处理器超频导致系统蓝屏问题现象:处理器超频后运用Win系统经常出现蓝屏现象,无法正常关闭程序,只能重新启动电脑。 处理方式:把处理器的超频选项参数更改到默认值即可,如还要运用超频请慢慢调整到合适的数值。
电脑维修实用小技能 图1 二、防备电脑死机实用技巧电脑的死机现象令所有电脑运用者来说都是头疼不已,但是电脑死机又是不可避免的,不过您不用担心,因为还有不少有效减少电脑死机的方式,其方式就在我们平时运用电脑的点点滴滴当中。这里为大家收集了一些导致电脑死机的问题原因和防治方式,希望对您有所帮助。 1.处理器最好不要超频过高现在的处理器和显示卡由于采用了新工艺,所以都具有不错的超频性能,追逐高频、超频处理器也成为时下装机的流行。但是,就在您欣喜于超频为您带来的高速工作时,死机正在静静地威胁着您的电脑。 超频极易引起系统的不稳定甚至电脑死机。对于由超频引起的死机现象,应当及时予以降频,或恢复其额定工作频率,以保证电脑稳定工作。 2.硬拔硬件设备时要小心硬拔硬件设备时要小心操作,以防止板卡接触不良。有些朋友非凡是DIY迷们频繁地插拔板卡,这样做最轻易导致卡件与插槽接触不良而产生死机现象。在更换处理器后一定要插好。有些启动时的死机就是因为处理器没有插好。 3.BIOS设置要恰当 在减少电脑死机的诸多方式中,有一个会被频频提起的单词“BIOS”。虽然提倡BIOS最优设置,但所谓最优是相对的,有时最优的设置反倒会引起启动或者运行死机。 若由于BIOS设置不当引起死机,应立即将BIOS恢复到出厂时的缺省设置。还有,在升级主板或是显示卡的BIOS之前,一定要先确定所要升级的BIOS的版本号是否与板卡的型号相符,同时建议您备份原来的版本,以防万一。 4.少用来历不明的软盘少用来历不明的盘,不要轻易解包、运行Email中的附件,以免传染病毒。例如,前段时间很流行的“爱虫”(ILoveYou)病毒就是通过这种途径传播的。
电脑维修实用小技能 图2 5.请软件未正常结束不能关机在使用软件未正常结束时,不要关机,否则可能会造成系统文件的破坏而导致电脑死机。对于Win95/98/NT等系统来说,这点非常重要。此外,在安装使用软件出现是否覆盖文件的提示时,最好不要覆盖。通常系统文件是最稳定的,不能根据时间的先后来决定覆盖文件。6.加载软件时要注重先后次序在加载某些软件时,要注重先后次序。有些软件由于编程不规范,不能先运行,而应放在最后运行,这样才不会引起系统治理的混乱。在运行大型使用软件时,最好不要在退出以前运行很多别的程序,否则有可能会引起Win98系统的崩溃。 7.较小内存勿运行较大程序假如你的电脑内存较小(如8MB、16MB),最好不要运行占用内存较大的使用程序,否则在运行时极易出现电脑死机。建议在运行这些程序时应及时保存当前正在运用的文档。 8.及时清理机箱灰尘空气中蕴藏着大量的灰尘,久而久之机箱中便会积攒大量的灰尘,这时应当及时清理,否则严重影响散热效果,且灰尘接触板卡电路时会引起短路,从而引起电脑死机。 另外,尽量不要运用盗版的软件,因这些软件里有可能隐藏着杀机。
电脑维修实用小技能 图3 三、突发电脑问题应急处理方式在运用电脑的过程中,难免会遇到许多的突发问题,这些问题的起因可能是软件原因造成的,也可能是硬件问题引发的,或是其它的原因……那么,我们这些初级的电脑用户们又该如何应对这些突发电脑问题事件呢,千万不要慌张,请看下文: 1.遭遇停电 现象分析:这是忽然“停电”造成的。由停电的瞬间产生的电压波动会冲击电脑硬件的芯片,电路,电阻等。而一旦停电时您正在进行磁盘读写操作,则有可能产生坏道,或当你在编写文稿时,则数据资料就会遗失…… 应当之策:配电脑时选配个品牌电源,这样能最大限度的从电源上减小电压波动对硬件造成的不良影响。停电后,关闭所有电源,以防下次来电时显示器和部份ATX电源同时启动,这样会造成对硬件的不良损害。当您用WORD编辑文稿时,用上WORD的自动保存功能。如果停电的瞬间恰好您在对磁盘进行操作,建议您下次开机不要在启动时跳过磁盘检测,检测有无产生坏道。一旦发现坏道,则用NORTON,PQMAGIC等工具软件来修复或屏蔽坏道。另外,如果您经济上许可,建议选配一个UPS,为电脑提供一段时间的断电保护。 2.自动关机现象:电脑在正常运行过程中,忽然自动关闭系统或重新启动系统。 现象分析:现今的主板对处理器有温度监控功能,一旦处理器温度过高,超过了主板BIOS中所设定的温度,主板就会自动切断电源,以保护相关硬件。另一方面,系统中的电源管理和病毒软件也会导致这种现象发生。
电脑维修实用小技能 图4 1.网线问题导致网速变慢我们知道,双绞线是由四对 线按严格的规定紧密地绞和在一起的,用来减少串扰和背景 噪音的影响。同时,在T568A标准和T568B标准中仅运用了双 绞线的1、2和3、6四条线,其中,1、2用于发送,3、6用于 接收,而且1、2必须来自一个绕对,3、6必须来自一个绕对。 只有这样,才能最大限度地避免串扰,保证数据传输。不按 正确标准(T586A、T586B)制作的网线,存在很大的隐忧。 表现为:一种情况是刚开始运用时网速就很慢;另一种情况 则是开始网速正常,但过了一段时间后,网速变慢。后一种 情况在台式电脑上表现非常显著,但用笔记本电脑检查时网 速却表现为正常。因不按正确标准制作的网线引起的网速变 慢还同时与网卡的质量有关。一般台式计算机的网卡的性能 不如笔记本电脑的,因此,在用交换法排除问题时,运用笔 记本电脑检测网速正常并不能排除网线不按标准制作这一问 题的存在。我们现在要求一律按T586A、T586B标准来压制网 线,在检测问题时不能一律用笔记本电脑来代替台式电脑。 2.网络中存在回路导致网速变慢当网络涉及的节点数不是很多、结构不是很复杂时,这种现象一般很少发生。但在一些比较复杂的网络中,经常有多余的备用线路,如无意间连上时会构成回路。比如网线从网络中心接到计算机一室,再从计算机一室接到计算机二室。同时从网络中心又有一条备用线路直接连到计算机二室,若这几条线同时接通,则构成回路,数据包会不断发送和校验数据,从而影响整体网速。这种情况查找比较困难。为避免这种情况发生,要求我们在铺设网线时一定养成良好的习惯:网线打上显著的标签,有备用线路的地方要做好记载。当怀疑有此类问题发生时,一般采用分区分段逐步排除的方式。
电脑维修实用小技能 图5 4.网络中某个端口形成了瓶颈导致网速变慢实际上,路由器广域网端口和局域网端口、交换机端口、集线器端口和服务器网卡等都可能成为网络瓶颈。当网速变慢时,我们可在网络运用高峰时段,利用网管软件查看路由器、交换机、服务器端口的数据流量;也可用Netstat命令统计各个端口的数据流量。据此确认网络数据流通瓶颈的位置,设法增加其带宽。具体方式很多,如更换服务器网卡为100M或1000M、安装多个网卡、划分多个VLAN、改变路由器配置来增加带宽等,都可以有效地缓解网络瓶颈,可以最大限度地提升数据传输速度。 5蠕虫病毒的影响导致网速变慢通过E-mail散发的蠕虫病毒对网络速度的影响越来越严重,危害性极大。这种病毒导致被感染的用户只要一上网就不停地往外发邮件,病毒选择用户个人电脑中的随机文档附加在用户机子的通讯簿的随机地址上进行邮件发送。成百上千的这种垃圾邮件有的排着队往外发送,有的又批成批地被退回来堆在服务器上。造成个别骨干互联网出现显著拥塞,网速显著变慢,使局域网近于瘫痪。因此,我们必须及时升级所用杀毒软件;计算机也要及时升级、安装系统补丁程序,同时卸载不必要的服务、关闭不必要的端口,以提升系统的安全性和可靠性。6防火墙的过多运用防火墙的过多运用也可导致网速变慢,处理办法不必多说,卸载下不必要的防火墙只保留一个功能强大的足以。7系统资源不够您可能加载了太多的运用程序在后台运行,请合理的加载软件或删除无用的程序及文件,将资源空出,以达到提升网速的目的。
电脑维修实用小技能 图6 我们在用数据线进行数据传输的时候,当数据传输完成后,想要安全卸下USB设备的时候,系统常常会出现“该设备正在运行中,请稍后再拔”等的系统消息出来,下面跟着笔者一起去探讨出现这种问题的原因以及搞定方式。 1.USB无法停用的原因 1.USB设备中有被其他程序所运用的文件,需要关闭相应的程序后才可停用。简单的可以直接注销一次就可以搞定. 2.若是复制东西以后停止的,这样内存里可能会有U盘里的链接,可以选择复制其它文件一下,再去停止优盘,一般会停掉。 3.确认usb设备与主机之间的数据拷贝已停止,还在传数据呢,当然停不了。 4.有时explorer.exe进程经常会造成usb设备无法删除、某个文件和文件夹删不掉的情况,搞定方式是打开任务管理器里的进程列表,关掉explorer.exe,然后再添加新任务explorer.exe(界面恢复了),最后再试着删除usb设备。此法最常用。 5.还有的时候,有些程序正访问着u盘或移动硬盘上的文件,比如一个xxx播放器正在播放移动硬盘里的电影,播放器还没关呢,当然也就删除不了移动硬盘。有时候虽然把播放器关了,可是任务管理器里还留着那个播放器的进程,停了那个进程就能删了。不仅播放器如此,对其他程序亦然。在比如,用qq传文件,保存地址直接选u盘时,传完若不把QQ对话框关掉就不能马上安全删除u盘,关掉对话框若还不能搞定,直接关掉QQ就行。
电脑维修实用小技能 图7 1、将杀毒软件的“开启所有监控”改为“关闭所有监控”此时再退出USB设备,即可成功。取出U盘后再开启所有监控,或是将rundll32.exe进程关掉.再试试看! 2、可以尝试启用“为快速删除而优化”功能,具体操作步骤如下: (1)将闪盘插到USB接口,然后在系统桌面上用鼠标右键单击“我的电脑”图标。 (2)依次展开“属性硬件设备管理器磁盘驱动器”,找到“USB Flash Drive USB Device”。 (3)双击打开“USB Flash Drive USB Device属性”对话框,随后切换到“策略”标签。 (4)选中“为快速删除而优化”项,单击“确定”按钮保存退出。 这样操作后你就可以在没有对闪盘进行数据读写操作(即闪存的指示灯不闪动)时直接将闪盘从USB接口上拔下来了。 这些就是电脑维修实用小技能啦。大家学会了吗? |
