ZXCVWtest
iPhone拍照总显胖的原因找到了:焦段用错了
ptmanager 2026-9-21 14:36
大家有没有发现,同一个人,明明现实里挺好看,结果一拿iPhone自拍或者拍照,脸却突然变圆了,鼻子变大了,整个人还有点横向膨胀?先别急着怪手机,很多时候,问题可能出在你用错了焦段。
最典型的就是0.5 x 。超广角能够装下更多画面,但如果拿它近距离拍人,为了让人物占满画面,你不得不把手机贴得很近。距离一近,透视关系就会变得夸张,靠近镜头的鼻子、脸颊会显得更突出,于是就容易出现“脸变大、身材变宽”的感觉。
那拍人应该怎么选???
如果是日常全身照、旅行打卡,想把人物和环境一起拍进去,1×通常更自然;
如果主要拍半身照,我更推荐试试2×。
我目前用的是 iPhone 17 Pro Max ,它的主摄支持24mm和48mm,也就是1×和2×光学品质焦段,2×拍人时,你可以稍微站远一些,人物比例通常会更加自然,背景也会有一定的压缩感。
如果想拍更有氛围感的特写,还可以尝试4×。
iPhone 17 Pro Max的4×对应100mm长焦,这个焦段本身就很适合人像拍摄。不过距离太远或者光线太暗时,也不要为了“高级感”硬上长焦。
还有一个特别实用的小技巧:别只顾着切焦段,也要调整拍摄距离。同样是2×,你站得太近和站得稍远,最终的人物比例和背景关系都会不一样。
可以记住这个简单的公式:环境人像用1×,半身人像试2×,特写可以用4×,0.5×尽量别贴脸拍。
下一次拍人之前,先别急着按快门,退后一步、换个焦段,说不定照片立刻就不一样了。
