相信很多小伙伴有电脑的多,真正拆过自己爱机的可谓是少之又少,每当遇到电脑卡慢,散热不畅,温度过高啦就抱着去外面维修。往往很多时候并不是硬件出了问题,如果电脑不清灰会怎样呢?
▼阻塞处理器风扇 常说,处理器是电脑的心脏,而处理器风扇的灰尘过多可能导致风扇阻塞,进而散温受到阻碍,导致处理器等硬件温度升高,不仅有烧毁处理器风险,可能还会造成花屏、自动关机等。这也是有一些电脑打大型游戏而散温不好时,电脑就忽然崩掉的原因。
电脑不清灰会怎样呢? 图一 硬件有它的工作温度,北方朋友冬天时运用Ipad开不了机也是一样的,一个是过热,一个是过冷。不过,现在一些笔记本的处理器散热可能采用热管等方式,所以了解一下自己的电脑硬件还是有必要的。不然,你想给自己电脑风扇清灰时,拆来后找不到风扇就尴尬了。 ▼噪音过大 还是和风扇联系比较紧密的,一些硬件在运行时,会发出声音,趴在自己笔记本键盘上听听就知道了。当灰尘增多时,硬件运行时,像是多了阻力一般,发出更大的噪音。
电脑不清灰会怎样呢? 图二 ▼板卡断路、腐蚀 不光是空气的对流,还有静电的原因,造成电脑的主板、声卡以及显卡等非常容易聚集灰尘。而灰尘含有大量的离子会造成板卡的离子污染。当日复一日年复一年之后,空气中的水分也会添加进来搅事,导致板卡线路的绝缘性能遭受破坏,造成断路、漏电等等问题,甚至电脑整个就崩溃不干活了。
电脑不清灰会怎样呢? 图三 ▼关于清灰 一般笔记本半年左右就要清理一次风扇灰尘,一年左右换一次硅脂,当然了很多小白都不敢拆笔记本,生怕自己整坏了,其实笔记本电脑你只要不是大力出奇迹基本是不会弄坏的,当然一些笔记本在规划时就没考虑到用户清灰问题所以清灰时需要把主板都拆下来,这时候如果你的动手能力不强最好去附近的电脑维修点或售后清灰哟 。 现在大家知道电脑不清灰会怎样了吧?小编还是建议大家半年清一次哦! |
