ASUS Z99N进水机的维修
ptmanager 2011-1-19 15:18
ASUS Z99N进水机的维修
来源:
  2、测量各大电感,没有发现短路,插上电源,待机0.01A,不触发。
  3、竟然原MAX8725已腐蚀,就先从它查起:最后发现此芯片第6脚ACOK仅0.78V。
  这样的话有可能是MAX8725条件没满足,第6脚没开漏输出,也有可能是外围电路出问题,如上拉电压没有等。
  如图:
  经一番检测,排除上拉,排除Q3000,换的新MAX8725应该没问题,就只剩Q8806了,换之,ACOK正常为5.3V。
  4、待机仅0.01A没变,再查,竟然+5VSUS、+3VSUS都无输出,哈哈。
  如图:
  由TPS51020控制产生。
  经查,此芯片PIN24仅9.8V,查r8118坏,换之,+5VSUS、+3VSUS正常输出,待机变为0.04A。
  5、通电触发,电流跳变至0.15A一点就掉电了,显示上电不全。进水的机器就这样,再查吧……
  这次用示波器了。。。。。最后查到+1.2VS_HT未能正常产生。
  经一番详细检测,确定+1.2VS_HT未能产生的根本原因是因为此处的+12VSUS电压没有。要不此电压本来就没产生,要不断线,最后查到产生+12VSUS的芯片U8100。
  6、如图:
  经查,外围正常,换此芯片后故障解决,机器亮了。
  本文内容由 唐致远 提供
原作者: 唐致远 来自: 迅维网
引用 wq981527707 2011-1-19 16:02
精辟 收藏了
引用 nyy378703424 2011-1-19 16:11
思路很清晰
引用 缪小云 2011-1-19 16:48
问题一找一个准   厉害
引用 hufeng 2011-1-19 16:57
修机思路不错,对了,要是能发些信号常见电压就好了,没有波波,就只能靠电压来修机,能多看看就能,有写经验了
引用 陈条条 2011-1-19 17:08
U8100是干什么的??
引用 shangxin303 2011-1-19 19:02
哎~~没有波波就真麻烦啊
引用 板桥电脑医院 2011-1-19 19:12
思路清晰,一路直下~~~射门~~~
引用 济南李海民 2011-1-19 21:03
查图纸、找时序虽然不一定很快,但是很有效。
引用 周芳明 2011-1-19 21:10
思路清晰 故障定位准确  像楼主学习
引用 冒烟 2011-1-19 21:58
楼主理论分析很正确!进水的机器电DC-DC电路坏的多
引用 唐致远 2011-1-19 23:24
回复 陈条条 的帖子
产生+12VSUS
引用 韩猛虎 2011-1-20 17:01
楼主思路清晰,好贴
引用 心休修 2011-1-20 17:56
开起那个MAX8725是什么的?控制哪里的?
引用 男人KTV 2011-1-20 18:05
见招拆招,思路清晰,分析的很好。楼主修这板用了多长时间?
引用 ★牛气冲天★ 2011-1-20 19:40
跟着一起进步啦
引用 lichengzb 2011-1-20 20:08
那个1.2V的没电感的  楼主怎么知道那个管子就是 1.2V输出呢?看图纸的吗?
引用 lg0620 2011-1-20 22:21
楼主修这台机器花费了多少时间....
引用 wtjxhtz 2011-1-20 22:21
精彩分析
引用 么么荼 2011-1-20 22:34
进水机真难修,楼主高啊
