查看: 6496|回复: 29
[笔记本]
ASUS Z99N进水机的维修
发表于 2011-1-19 12:07:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本本维修之防BGA返修投票:
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=359091&page=1#pid3368275
昨天正准备下班的时候同行送来ASUS Z99N主板,说是进过水,告诉我板上有哪几个部位发现有水,我拿到板后先用洗板水清洗了一下进水部位就下班了。今天上午一来就开工:
1、目测,发现MAX8725的16、17、18脚已腐蚀,换之。
2、测量各大电感,没有发现短路,插上电源,待机0.01A,不触发。
3、竟然原MAX8725已腐蚀,就先从它查起:果然,此芯片第6脚ACOK仅0.78V。
这样的话有可能是MAX8725条件没满足,第6脚没开漏输出,也有可能是外围电路出问题,如:无上拉电压等。
如图:
经一番检测,排除上拉,排除Q3000,换的新MAX8725应该没问题,就只剩Q8806了,换之,ACOK正常为5.3V。
4、待机仅0.01A没变,再查,竟然+5VSUS、+3VSUS都无输出,哈哈。
如图:
由TPS51020控制产生。
经查,此芯片PIN24仅9.8V,查r8118坏,换之,+5VSUS、+3VSUS正常输出,待机变为0.04A。
5、通电触发,电流跳变至0.15A就掉电了,明显上电不全。进水的机器就这样,再查吧……
这次用示波器了。。。。。最后查到+1.2VS_HT未能正常产生。
经一番详细检测,确定+1.2VS_HT未能产生的根本原因是因为此处的+12VSUS电压没有。要不此电压本来就没产生,要不断线,最后查到产生+12VSUS的芯片U8100。
6、如图:
经查,外围正常,换此芯片后故障解决,机器亮了。
参与人数 12下载分 +38 原创币 +2 收起 理由
孙中孝 + 2
榜头电脑维修 + 10 精品文章
410676340 + 2
机械写轮眼 + 5 原创内容
jy02622641 + 2 顶
LYM23456789 + 2 高手
llyx + 5
崔明龙 + 2 呵呵呵呵呵 唐哥哥 你太牛X 了 我老朱
ptmanager + 2 推送首页加原创币
jinglu + 2 原创内容
本文由 会员127756 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-1-19 16:02:09 | 只看该作者 �
精辟 收藏了
发表于 2011-1-19 16:11:11 | 只看该作者 �
思路很清晰
发表于 2011-1-19 16:48:11 | 只看该作者 �
问题一找一个准   厉害
发表于 2011-1-19 16:57:56 | 只看该作者 �
修机思路不错,对了,要是能发些信号常见电压就好了,没有波波,就只能靠电压来修机,能多看看就能,有写经验了
发表于 2011-1-19 17:08:51 | 只看该作者 �
U8100是干什么的??
发表于 2011-1-19 19:02:34 | 只看该作者 �
哎~~没有波波就真麻烦啊
发表于 2011-1-19 19:12:56 | 只看该作者 �
思路清晰,一路直下~~~射门~~~
发表于 2011-1-19 21:03:28 | 只看该作者 �
查图纸、找时序虽然不一定很快,但是很有效。
发表于 2011-1-19 21:10:44 | 只看该作者 �
思路清晰 故障定位准确  像楼主学习
发表于 2011-1-19 21:58:43 | 只看该作者 �
楼主理论分析很正确!进水的机器电DC-DC电路坏的多
发表于 2011-1-19 23:24:28 | 只看该作者 �
回复 陈条条 的帖子
产生+12VSUS
发表于 2011-1-20 17:01:38 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,好贴
发表于 2011-1-20 17:56:25 | 只看该作者 �
开起那个MAX8725是什么的?控制哪里的?
发表于 2011-1-20 18:05:20 | 只看该作者 �
见招拆招,思路清晰,分析的很好。楼主修这板用了多长时间?
发表于 2011-1-20 19:40:34 | 只看该作者 �
跟着一起进步啦
发表于 2011-1-20 20:08:18 | 只看该作者 �
那个1.2V的没电感的  楼主怎么知道那个管子就是 1.2V输出呢?看图纸的吗?
发表于 2011-1-20 22:21:05 | 只看该作者 �
楼主修这台机器花费了多少时间....
发表于 2011-1-20 22:21:19 | 只看该作者 �
精彩分析
发表于 2011-1-20 22:34:01 | 只看该作者 �
进水机真难修,楼主高啊
