修好4台,故障简单,发出来大家交流下
ptmanager 2011-1-17 11:05
修好4台,故障简单,发出来大家交流下
来源:迅维网 原创经验
  今天 运气不错,修好4台,发上相互交流下,
  第一台ACER3270,来时,加电有背光没显示 ,7300的显卡,不过待机偏大,有0.36,但是可以加电,就是不显示,拆机后量3,3V阻值偏低,,通电摸IO巨烫,先杀了再说,,换了I0待机正常了,但是开机还是有背光没显示,看来还是要做显卡,拆下植球装上OK,装机开机OK,到吃饭时间了,吃完饭接着干,
  第二台是IBM R60 ,此机来时是跳变两次后掉电,报北桥,客户同意维修,昨天 已拆好了,拿到板子,上电没有掉电,感觉应该显了,接上外接,真的显了,心想,这下麻烦了,故障时有时无呀,再接下屏看下吧,呵呵,故障出来了,加电断电,看来是接屏断电呀,不会是屏挂了吧,那就麻烦了,喝杯水先,想是不是屏线还是高压有问题,准备拆屏的时候突然想到IBM T系列接屏断电一般是屏接口一个MOS管坏掉,这个不会也是吧,于是找到屏接口也有一个MOS管,量阻值不接屏是700多,接屏是300多,不管了,先拆下来再说,拆下后接屏不掉电了,不过屏也不亮,不管他找到T40的料板拆下一个换上,真的OK了,于是装机,
  第三台是HP NX6320不通电,此机要用专用的接头,HP的真BT,搞的螺丝都跟别人不一样,拆机后发现后极都没有19V,修这种机我就要看图纸了,上网找了个图纸下下来,找到Q1002板子
    Q1002G极和S极都为19V,D极无输出。G极受控于
  ADP_EN#这个信号这个信号由U1006的7脚发出,7脚要得到个低电平,就要6脚电压高于5脚,实测5脚为5V左右电压,6脚为1.3V左右,所以Q1002截止而U1006的6脚是由适配器的3脚LIMITsignal提供,
    看来是这个电压低了,最后搜索发现此LIMITsignal信号只到了三个地方,这下就好办了,先找到第一个地方到Q11
    于是断开R9021,没用,再找到每二个地方是到U1006,元件太多,于是找到第三个地方CN1000,看到应该是个接口
    让我找了好半天,才发现是扩展口,断开R1044,还没用,那就只用U1006那一块了,先拆了LM393再说
    拆开后插电量3脚,电压起来了,有6.8V,,可是还是没待机,找到料板LM393装上,待机起来了,也自动加电了,由于没插内存,电流上到0.55,接上内存,接上屏,呵呵OK,于是装机。
  心想今天运气不错,前几天还有一台ACER5570显卡被上家弄掉几个点,有两个点很近,老是短路,做了3次都没做好,今天运气不错,看下能不能做好,找到板子,拆下来,植好球,补线,没找到胶水,找到老板前两天才买的AB胶,靠,这个胶真的不好用,总算搞定了,固定好,对位,装好后量阻值正常没有短路,于是战战兢兢的上CPU和内存,感觉应该显了,接上民屏,嘿嘿嘿真的OK了,心想今天运气真的不错,一看手机,6点多了,这台就不装了下班
  本来今天只想写一台的,心情不错就全写出来了,所以就拍了一台机的照片,手机拍的,不是很清晰,故障很简单,请高手不要拍砖, 有说的不对的,请大家指正,图纸我就不上传了,上次也是修好一台机,把图纸上传上来了,有个人下了,说和他的板不对,扣了我十分,我就纳闷了,我照图纸修好的板,我按板子上写的板号怎么就不对了,所以我就不上传图纸了,毕竟我的分来之不易。。。。
  本文内容由 BGA杀手 提供
原作者: BGA杀手 来自: 迅维网
引用 feifeiluan2 2011-1-17 13:41
写的不错  维修效率更 高 强烈支持
引用 红尘一笑哈哈 2011-1-17 20:04
楼主今天应该赚的不少吧?
引用 wsyanger 2011-1-17 20:17
老大啊。。救命。。我现在也是有个r60.跟你的状况差不多。。。也是拔掉屏线外接有。上屏掉电。。不上屏的时候屏线接口有3.3.。上屏就掉电。。好像是屏3.3v的控制信号拉低保护了、、这个机器是上家认为照成的、、、吧屏3.3不小心碰到20v了、然后就掉电了。。还有不管上不上屏高压板上面的灯都不亮。。一个都不。。。请问您换的是哪个mos管。。我也有吧3.3v哪个产生电路的东西换过。。不知道是不是您说的那个、、、
引用 BGA杀手 2011-1-17 20:47
回复 wsyanger 的帖子
我换的是屏接口右面的一个6个脚的MOS管,好象是4脚 通到屏接口
引用 云中雨 2011-1-17 21:31
一天修这多还不错呀。生意那是可以的哦
引用 BGA杀手 2011-1-17 21:57
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
呵呵,都是打工 的,要是自己做有这么好的生意就好 了,
引用 lifeihappy 2011-1-18 09:32
还是修通病的多啊
引用 wsyanger 2011-1-18 14:43
回复 BGA杀手 的帖子
能帮我看哈是那个管子吗??
引用 东华电脑维修 2011-1-18 14:48
楼主说的不错确实有这样的情况一天点正修什么好什么,但也有一天点背修什么废什么,干脆点背时不要干了,点正时不要睡了狂干。
引用 男人KTV 2011-1-18 16:28
顶了,楼主点子挺正。
引用 BGA杀手 2011-1-18 21:22
回复 wsyanger 的帖子
不好意思 ,机器 已经还了  ,你要不拍个照片看能不能帮到你
引用 531428990 2011-1-18 21:46
这得留个“顶"字再走····
引用 好运2010 2011-1-19 11:01
动手好是创假,技术好是真,楼主谦虚了
引用 清风陈 2011-1-20 09:56
IBM T系列家屏掉电不都是保险坏了吗?怎么MOS管坏了也是这样的
引用 lovezld 2011-1-20 10:17
看来楼主的经验也很丰富
引用 笔记本维修新手 2011-1-20 15:15
楼主的功底不错,看你修HP这台的思路相当清晰,很羡慕,不知道什么我才能达到楼主这样的水平
引用 修废主板 2011-1-23 23:22
HP的那个机器,LM393本身拉低了6脚的电压,这样理解 对吗?还有楼主能不能分享下补焊盘时固定用的的胶水是什么牌子的、谢谢!
引用 BGA杀手 2011-1-24 18:33
回复 修废主板 的帖子
应该是LM393有短路吧,我也是这样理解的,另外 我觉得补点用502或者绿油是不是好点,我用的AB胶非常不好用,建议不要用
引用 修废主板 2011-1-24 19:29
回复 BGA杀手 的帖子
502胶固定的时候倒是可以,它耐高温吗。上BGA之后胶会不会失效?
