据调查机构统计,到今年年初,全球智能手机用户数量将达到25亿,换句话说三分之一的世界人口现在拥有智能手机……日常生活中,它会跟着我们出现在早高峰的地铁里,出现在人气爆棚的小食店里,甚至是出现在一天中让我们最放松的浴室里……智能手机越来越被人们所依赖,我们几乎不能想象如果一天没有手机会怎么样……那么,你真的了解与你朝夕相处的伴侣吗?
1. 系统升级要谨慎 手机操作系统定期都会有有更新,比如iPhone手机飞跃到9.0,就有很多网友反应手机速度变慢,特别是苹果4。升级到新版本,显著显示着力不从心了,从而影响了手机的速度。建议:在系统升级之前,可以先观望下手机系统的评价,然后在综合评断一下,到底该不该升级,因为一旦升级,想降回来的话就很麻烦了。
按返回或“home”键并不是关闭程序,只是在后台运行了,还会占用内存,这时候,就需要你找到菜单项,选到退出。
程序残留进程一般是卡机的重灾区。建议选择“设置”——使用程序——正在运行,这里可以在后台选择关闭那些不必要的程序。注意:退出程序往往不能将手机软件彻底关闭,只有用此方式停止进程,才能彻底关闭。
4、 自启程序要关闭 关闭一些要求开机自启的软件,这样可以大大加速手机的运行速度。(可以用现在流行的360卫士,安全管家等,小编这里推荐用LBE安全大师)。
打开“设置”找到“恢复出厂设置”,就可以恢复出厂设备,恢复出厂后相当于手机重新加载系统,速度相当于新手机。(恢复之前,建议大家备份手机里的信息!)
智能手机忽然死机或者重新启动是智能机的通病,小编精心搜集整理了几个针对手机死机重新启动的搞定办法,希望能帮到大家。 1、检查电池是否接触不良 有很多人的手机频繁死机重新启动,但送到维修店也查不出问题,这很可能就是电池的接触点氧化导致接触不良。这个情况通常出现在相对较长的手机上,而且极易被忽视。检查的方式很简单,轻轻拍一拍电池后盖几下,看看手机是否死机或重新启动。搞定的办法也很简单,换一块新电池即可。 2、可能是系统兼容性问题 在厂商推送的系统中,有些开发版的系统并不那么稳定,甚至会出现很多问题。如果你的手机是在更新系统后出现死机或重新启动问题,那么卡刷回稳定版的系统,这一招非常有效。 3、不要同时开太多的使用 有很多朋友运用手机的时候不喜欢按退出,而是直接按Home按键回到桌面,这样未退出的使用一直在运行,一旦开启的程序过多,手机就会出现死机的情况。小编建议最好不要同时打开几个使用,并且及时清理在后台运行的进程。 4、定期扫描查杀手机病毒 如果您在安装了某个带病毒的软件或者点开了某些带有病毒的链接之后,手机频繁死机,那是您的手机中病毒了,这时候可以尝试用安全软件扫描查杀手机病毒。如果实在无可救药了,将重要的资料保存好之后刷机吧。 5、充电时别玩大型游戏 因为手机充电会发热,玩游戏也会发热,充电时候玩游戏,时间长了最容易出现发热死机的情况,这是手机的一种自我保护机制。发热量大的手机,尽量不要在充电的情况下玩大型游戏。 6、检查是否错删系统文件 和电脑的C盘系统文件被错删一样,手机获得root权限后,如果被删除了错删了系统文件也很容易死机重新启动,甚至直接变砖不能开机,那只能通过刷机来拯救了。大家可以利用官方线刷工具进行线刷,100%有效。 如今大量手机都无法取下电池,这样就使得电池的运用寿命直接影响手机本身的运用寿命。很可能出现手机本身还是好的,电池却提前"退休",或者出现刚刚还有20%的电,几分钟就不够5%的高掉电量状况。下面小编为大家盘点4种有效延长手机电池运用寿命的办法: 1.正确的充电方式 现在手机大多采用的是锂电池,不再需要进行完全放电后充满,首冲时间也最好也不要超过12小时,否则对手机反而不利。镍镉电池则相反,充电前必须保证电池完全没电,再充后必须保持电池足电。所以最好按照手机说明书上提供的方式进行正确充电。充电次数与电池寿命息息相关,因此合理管理用电量也就显得尤为重要。另外,多次微量充电,也不是一个好的选择。
在电量达到100%之前断开充电器,可以让电池发挥最佳效应。因此运用原装充电器(或类原装充电器)可以在电量完全充满后(实际上不会充的那么满),断开和手机的充电连接。如果运用山寨充电器,很可能会对手机造成损害,甚至有可能引发爆炸等危险隐忧。 3.控制电池温度 这里说的控制,指的是尽量避免电池温度过高。当手机过热的时候,无论你有没有运用手机,电池都会快速损耗。在摄氏0°的条件下,锂电池平均每年损失最高蓄电量的6%;摄氏25°时,损失20%;摄氏40°时,达到惊人的35%。
在不运用蓝牙时,建议将其关闭,流量及wifi按钮也尽量在运用时才开启。如果长期将这些功能开启,耗电量势必会增加,因此平时如果不用,尽量将其关闭,当需要运用时再来激活它们。 省电小技巧 1、降低屏幕亮度,关闭手机震动,取消按键操作音和触感反馈。 2、关闭无线WiFi网络通知,选择取消网络通知功能。 3、关闭数据漫游功能。 4、关闭账户同步,如果您不运用G o o g l e的服务,可以选择取消自动同步功能。 5、减小屏幕待机超时时间,选择合适的屏幕待机超时时间,建议设置为1分钟。 6、不用手机的时候立即关闭屏幕,这是一个节省电量的好习惯。 8、关闭无线网络定位功能。如果你不运用地 图 等需要你地理位置的使用,可以关闭该功能。 今天就给大家讲这么多了,希望可以帮助到大家。感兴趣的朋友也可以关心小编给小编留言哦 该文章被收录于: 苹果手机怎么清理内存 https://www.chinafix.com/zt/300549-1.html 手机恢复出厂设置会怎么样 https://www.chinafix.com/zt/301421-1.html 怎么延长苹果手机电池寿命 https://www.chinafix.com/zt/361589-1.html 苹果6怎么样 https://www.chinafix.com/zt/303164-1.html iphone怎么激活 https://www.chinafix.com/zt/351812-1.html 怎么获得root权限 https://www.chinafix.com/zt/301479-1.html |
