苹果iOS 11是苹果针对苹果iOS的一次重大更新,相信很多人已经迫不及待的升级了。虽然苹果iOS 11的第一个版本有很多缺陷,比如说耗电、发热、卡慢等等,但是苹果紧急发布了补丁来完善了苹果iOS 11的可用度。
这次更新虽然没有本质上的变化,但是也有很多有意思的新功能和隐藏功能的加入,这其中就包括“一次性管理多个App”,我在之前的文章曾经介绍过苹果iOS 11的所有更新,但是还是有很多小伙伴表示对这一实用的小功能不理解,今天小编就来给大家演示下。
首先第一步就是长按你想移动管理的App,注意是长按,不是重按!然后整个屏幕的App都在抖动,仿佛是在告诉你:来啊,快活啊,反正有,大把时光...
然后你把那个看着最不顺眼的App单独的拖离原来的位置,不要松手。这时候你就会看到这个App左上角的×消失了:
然后这个时候不要松手,用另一根手指点击其他你想要一起管理的App,你就会发现这些APP都堆在一起等待你的发落:
这个时候把他们一起扔到其他地方就可以了。是不是很简单呢?这个功能虽然很小,但是第一次操作还是需要一些技巧的。学会了之后你就再也不用一个一个App的单独拖动管理了!
