苹果回应iPhone18 Pro运行缓慢:首次“聚焦”索引耗时取决于数据量
ptmanager 2026-9-29 09:26
据AppleInsider报道,近日,部分用户反馈,在iPhone 17等机型升级iOS 27系统之后,以及在iPhone 18 Pro和iPhone 18 Pro Max机型上,可能会出现响应变慢的情况,基本确认关联“聚焦”(Spotlight)索引创建导致。
该媒体指出该情况预估关联iOS 27系统的Spotlight索引功能。系统会扫描文件、文件夹、应用、文档、邮件、信息、联系人、照片、音乐、播客、备忘录和系统设置,并建立本地检索目录。
索引完成后,Spotlight可以更快找到邮件、文件和备忘录。Siri AI也能依据索引,从邮件或日历中读取航班时间等信息,并返回相关内容。
苹果说明,索引完全在设备本地执行,生成的索引也保存在设备中。iOS会持续更新索引,苹果明确表示首次建立索引时,任务规模最大,用户也最容易感知性能下降。
索引耗时取决于设备存储的数据量。苹果支持文档称,Spotlight索引可能需要数小时甚至数天。
该媒体还观察到,部分设备的实际等待时间约为一周。
苹果官方更新日志内容如下:
关于“聚焦”索引建立过程
“聚焦”会为你的设备建立索引,以帮助你搜索其中的内容。在你首次设置设备时、安装软件更新或升级后,以及设备上的数据发生变化时,都会建立索引。例如,在你安装了支持为内容建立索引的新App或收到新的电子邮件或短信时,索引会更新。
根据设备上的数据量,建立“聚焦”索引的过程可能会持续数小时甚至数天。建立索引后,增量更新的速度会快很多。在以下情况下,索引建立过程会更快地完成:
你的设备处于闲置状态。
你的设备已接通电源。
你的设备已通过Wi-Fi或以太网接入互联网,以便在需要时下载电子邮件或其他数据以用于建立索引。
