常见的手机常识和运用技巧分享
zjmanager 2017-10-2 08:39
  现在很多消费者在选择智能手机时,看到一些手机的参数,会出现“看不懂的情况,根本就弄不清楚店里的工作人员说的到底是什么;有的消费者在运用的时候,也会碰到这样那样的问题,发出“智能手机也没有那么智能”的感慨。首先,智能手机不意味着“万能”这是肯定的,但如果购买之前先了解一下智能手机的相关小常识,则会减少运用中的麻烦。
这些常见的手机常识和运用技巧,你都了解吗?
1、ROM和RAM的分别
  ROM与RAM仅一个字母之差,但所表示的含义不一样。说得通俗点,ROM就相当于电脑上的硬盘,对应手机的物理储存空间。而RAM就相当于电脑中的内存条,对应手机的运行内存,但它并不是像电脑一样单独存在的,是与手机处理器整合在一起的。现在市售智能机中,一般ROM都达到了32GB的容量,而RAM则是3G内存起步。总之空间越大手机处理任务以及系统运行速度也会相应越快。
2、升级、刷机和变砖
  系统升级就是OTA推送,相似于小米MIUI系统更新一样,用户只需连接互联网进行相关操作即可。刷机最好理解,通俗的讲就相当于电脑重装系统。而变砖就是因为刷机不当导致手机不能开机、不能进入工程模式,具体解救方式还需根据机型而定。
3、标称16GB容量怎会变身14GB?
  储存空间不够的情况不仅仅体现在手机上,像U盘以及硬盘方面都有出现。那究竟是什么原因导致这种现象呢?造成这种标称与实际容量差别的原因在于计算方式,生产厂商对于储存空间的定义是1GB=1000MB、1MB=1000KB、1KB=1000Byte.而电脑和手机系统的计算方式是这样的:1GB=1024MB、1MB=1024KB、1KB=1024Byte.如此一来,16GB(以生产商为准)=16×1000MB=16000MB,而经过手机计算之后,16000MB=16000/1024=15.625GB.那么为什么实际容量却是14GB呢?因为本身系统分区还要占用1GB左右的空间。
4、什么是OTG功能?
  OTG主要有连接储存设备和反向充电两大功能。比如U盘、数码相机、移动硬盘等,有了OTG功能就等于有无限量加大的储存容量。拥有OTG功能的智能手机只要插上OTG数据线连接移动硬盘、U盘、数码相机,就可以观看其图片、视频等文件内容。 此外,拥有OTG功能的智能手机,还可以通过OTG数据线给另一部手机充电。
5、
手机屏幕幕幕上方显示G、E、3G、H、4G等字母表示什么?
  G指2G网络; E指EDGE网络属于2.75G; 3G指普通3G网络; H指3G的升级版hspa网络属于3.5G; H+是hspa的升级版hspa+属于3.75G;4G网络就不用了多说了吧。以后还会有更快的5G,6G等等。
6、如何减少手机辐射?
1、避免信号微弱情况下拨打接听电话
2、晚上睡觉手机要远离头部
3、用手机长时间听电话时,最好左右轮流听
4、拨出电话时,接通后才将手机置于耳旁
5、尽量避免长时间煲电话粥
6、通话时尽量运用免提扬声模式或有线耳机
7、电池充电常识
  锂电池无需激活,充电充满即可,也无需达到12小时,过充会破坏电池; 锂电池无记忆效应,手机电量过低应及时充电,不用等到没电关机再充,过放亦会损害电池; 应运用原厂充电器,避免运用不良产品或者万能充充电,以免造成不可挽回的后果。
8、手机耳机接触不良怎么办?
  首先用棉棒沾酒精将耳机插头擦干净后,插进手机孔转转; 其次不要把耳机插到底,将耳机拨出一点试试声音会不会好点; 检查耳机插头与手机接口是否匹配, 最后如果确定是手机的问题,还是要将手机送到售后检测,不要冒然拆解哦。
9、手机屏幕如何保养 ?
  新买的爱机总是格外小心,其实手机最脆弱的还是屏幕,那么手机屏幕幕幕应该如何保养呢?方式如下:定期清洁,避免油垢灰尘进入四周死机; 远离磁场、静电; 远离高温,如火源、阳光暴晒; 避免手机倒扣桌面,桌面尘粒远比钥匙、小刀更容易划伤手机屏幕幕幕。
10、手机中的NFC功能怎么用?
  NFC是Near Field Communication缩写,即近距离无线通讯技术。NFC手机是指带有NFC模块的手机。带有NFC模块的手机可以做很多相应的使用。现在NFC技术在手机上使用主要有以下五类:1.接触通过:如门禁管理、车票和门票等;2.接触连接:如把两个NFC设备相连接,进行点对点数据传输等;3.接触浏览:将NFC手机靠近有NFC功能的智能公用电话或海报来浏览交通信息等;4.接触支付:将NFC设备靠近嵌有NFC模块的POS机可进行支付;5.下载接触:用户可通过GPRS网络接收或下载信息,用于支付或门禁等功能。
小编今天再给大家来盘点一下手机丰富的指纹识别技术操作。
① 指纹解锁
  有了指纹识别技术,从此无需输入密码或画图案来解锁了,只需将手指轻触指纹识别技术区域即可快速实现屏幕解锁,就是这么简单直接。
② 隐私保护
  每个人手机里总有些奥秘,将自己不想让人看到的文件都分别移动到隐私锁里的文件夹里。简单设置后,隐私锁就成了你的“保险柜”了,你的文件你做主。
③安全保障
  为了保障使用程序的安全运用,你可以设置打开使用时需要指纹验证,操作步骤为:点击“手机管家”——“使用锁”,设置锁定你需要的使用就可以了。这样即使你的手机被偷了,小偷想要打开也会束手无策,可以说这是继屏幕解锁后的双重保护。
④ 移动支付
  这个不用多说,机友们都有在享受出门无需带钱包的潇洒方便了,购物交易只需扫描二维码,手指轻触即可支付,姿势更帅,动作更快,当然,花钱也更快。
⑤ 拍摄快门
  有时候我们在单手拍照时,既要握紧手机又要点击屏幕拍摄,感觉难度好大,一个不小心手机就掉地上,或者手抖拍照不清楚。这个时候你只需设置用指纹拍摄就行了,拍照时用手指按下指纹感应器就可以拍照。(适用于部分机型)
⑥ 来电接听
  设置指纹接听电话,在来电界面长按指纹感应器即可接听电话,单手完成一气呵成,方便得不要不要的。(适用于部分机型)
⑦ 显示通知面板
  通常情况下,我们要查看通知面板的内容都要一手握住手机,另一只手指下拉通知栏才能完成。其实,在指纹感应器上,你只需将手指下滑即可显示系统通知面板,上滑则可以收起通知面板,单手轻松完成,就是这么简单。(适用于部分机型)
⑧ 浏览照片
  当你在手机全屏查看图片时,用手指在指纹感应器上左右滑动,可以流畅切换图片。(适用于部分机型)
