天逸F41M进液维修
ptmanager 2010-12-16 10:05
天逸F41M进液维修
来源:迅维网 笔记本维修
    开机无显,拆开发现主板已腐蚀,先清理,把进液地方补焊了下,上电,发现亮了,心喜,钱又到家了。简单装了下,试机,键盘居然是好的,但是发现没找到有线和无线设备,难道是无线网卡坏了引起的?就把无线拆了,发现还是认不到设备,但是插上网线灯能亮。以为是系统的问题,换了个硬盘还是一样,没办法,拆吧。量供电什么的都正常,那没办法了,只能换南桥了(82801HBM),换了后好了,恩,那个激动啊,就把机器装了起来,上电,没想到电流上到一半就掉了下来,再也不上电了,电流0.05(电流偏大,正常是0.01).那个叫郁闷啊!哎,拆吧。以为放下电能好,结果没用。
      难道是我换的南桥有问题?二话不说,换。结果一样,没辙了,查吧。当我量到北桥的时候,发现北桥短了,它的正反面的电容都直接是0,拆下,主板上不对地了,量北桥电容确实短了,就换了一个,量了一下正常了,插上电,居然还是0.05,看来还有东西坏了,量了下,发现B+只有2V左右电压
    原来是隔离没有下来。后检查把PL9拿了电压就出来了,我就把OZ813LN(它是提供一个1.05和1.8V的电源芯片)给换了
    插上电,待机正常了,3,5V出来了,按开关,能上电了。装上CPU和内存,接屏,怎么还不亮呢?换了根内存,亮了,原来内存后来也给烧了。
         以为到这边这机器就算完了,没想到竟折磨了我N天。装起来发现进系统蓝屏,以为系统坏了,就给它换了硬盘,装系统,用GHOST的时候老是出错,不是G到一半就出错,就是蓝屏,还会提示文件丢失。没办法,只能顺装吧,刚开始格的时候都能格,就是装到一半提示什么错误,反正就是装不上,试了很多方法(随机附件都已换过),连师父都发火了,说联想的机器有这么难装吗,肯定是主板的问题了。没办法,拆吧,给它换个南桥吧,也就只能这样了,我就把上一个南桥给它换上,结果还是一样。郁闷了,扔在一边,空了再说吧。等过了一段时间给它换个北桥吧,实在是没办法了,就去找了个北桥给它换上,结果好了,它的硬盘能进系统了。哇靠,这机器整的,总算松了口气,装机,测试OK。
原作者: 务实 来自: 迅维网
引用 本本波 2010-12-15 19:04
这个板子的一个通病,  待机005 的话 肯定是不对的,多数是短路 进水断线也会
引用 圣博维修 2010-12-15 19:42
我修这个板子还算多,多数是B+短路 造成保护隔离不导通或者导通不畅,一般进水 813LN这个东西容易损坏。 正常的待机时0.016A
引用 恒辉飘云 2010-12-15 19:49
楼主修了这么多地方得半月吧?维修费收几百?
引用 120423686 2010-12-15 20:50
进水机子要仔细处理   有时加电会 烧东西的
引用 小汇 2010-12-16 11:47
这机子收多少费用也值了,用了那么多功夫!!!
引用 ycfxyzg 2010-12-16 12:05
短路进水的机器要不刷下神马问题木有,要不死活修不好啊~~
引用 自逍遥 2010-12-16 12:08
呵呵 有的时候修机器确实气人啊
引用 346810205 2010-12-16 12:38
修笔记本就是*脏话*这么累!我也月到过这样列式的问题  搞死人了
引用 老情歌 2010-12-16 12:44
进水的机器有的就是很麻烦的啊1
引用 lichengzb 2010-12-16 14:27
测到北桥电容短路时怎么没换北桥呢 呵呵   把电容击穿了 可定北桥也会受连累吧  哈哈
引用 michaelzzl 2010-12-16 15:46
这种本子,花了这么大的精力,终于修好。
请问报价多少,客户能不能接受。
引用 zhuxiaojiang 2010-12-16 15:56
LZ也真有耐心是我早就换人了呵呵
引用 笔记本维修新手 2010-12-16 16:08
做两桥在加维修,LZ报了多少
引用 务实 2010-12-16 21:36
回复 lichengzb 的帖子
换了两个北桥呢,哭啊
引用 lijianfuwx 2010-12-16 21:37
原先好好的,怎么后来坏那么多,检查清楚再上电呐
引用 冠达电脑 2010-12-16 22:14
佩服楼主的维修精神
引用 广州忆修科技 2010-12-16 22:45
待机0.05楼主就把南桥给换了,真够威猛!
引用 xiaoming198708 2010-12-17 10:17
这种问题太折磨人了,我上次也修到过
引用 88325463 2010-12-17 10:58
花费这么多时间,直接换主板就好了
