查看: 12960|回复: 98
维修苹果A8--CPU引起的不开机
发表于 2016-6-17 22:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最近一直忙,很少发帖。今天抽空给大家分享下苹果6、6P 的cpu-A8处理器引起的不开机维修方法
故障现象:苹果6,实地学员反应机器之前是修显示部分(手机不显示),用过一段时间后造成了不开机,据他本人说刷机了,第二个等待(iTunes刷机)报错4005,
维修过程:机器拿到手,我首先上电看了电流,基本没特殊异常,于是刷机,刷机出现了几次不同现象,于是确定需要重新焊接A8-CPU.
1、热风枪配合特制镊子刮除CPU的周边黑胶 ,PPD风枪280度,风速7,开始撬下主cpu(CPU和暂存一起撬下),撬下后主板的焊盘出现了部分掉漆,于是在取下cpu后先不要用电烙铁动主板焊盘,先用绿油绝缘阻焊部分(具体方法是用刷子沾洗板水稀释好的绿油直接刷在主板cpu焊盘上),用紫外灯固化,固化好如下图:
2、固化好后再用电烙铁配合吸取线把主板CPU焊盘位置上的锡和黑胶去除干净,如下图:
3、把撬下来的A8处理器上面的黑胶去除干净,再植锡球,同时也把暂存植球,如下图:
4,、把植锡OK的A8处理器(下层)先安装到主板(PPD风枪温度260度,风速6),由于原机硬盘被刷过机并且已经安装在主板上,所以此时不联电脑,看电流70毫安到80多毫安之间,属于正常。
5、再把植好锡球的A8上层暂存安装在CPU的上面(这个暂存是倒A8标志哦)如下图:
6、装入总成,触发开机点后发现居然是恢复模式(爱思显示恢复模式),于是刷机,顺利通过,显示激活界面,如下图:
     总结:A8的cpu其实并不是很难,如果有做过A5、A6、A7的cpu那么A8也就比较好做了。
后续会发出更多技术贴。
    如果有因A8cpu问题导致的不开机大家也可以尽情的骚扰我们:
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员14114240.5元2022-2-5 20:03
 会员11252470.5元2020-6-20 09:00
 会员11252470.5元2020-6-20 08:58
 会员11252470.5元2020-6-20 08:55
 会员11493060.5元2019-4-15 21:25
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +85 收起 理由
轩辕思天 + 10 双击666+关注!
woaimeinv5 + 2 李老师好6
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小镇小店 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
doudou90 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
专注二修三十年 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我去年买了4个表 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 20 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
LIJUN911025 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
维修牛牛 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员999898 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-18 09:31:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
具体方法是用刷子沾洗板水稀释好的绿油直接刷在主板cpu焊盘上这个你后面拖锡了固化的绿油不是也被拖掉了吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-18 09:33:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
迅维实地李老师技术牛啊,A8都干这么轻松
发表于 2016-6-17 23:19:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
强 哎 手工还没有达到这个高度
发表于 2016-6-17 23:22:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一如既往的牛叉啊、羡慕不已
发表于 2016-6-18 06:39:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
佩服佩服,什么时候我们才能达到这个境界
发表于 2016-6-18 08:31:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这焊盘拖的,真干净,手工没得说!
发表于 2016-6-18 09:09:38 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
那个楼主:补漆的时候洗板水稀释了绝缘漆用牙刷刷主板会不会导致主板焊点也有绝缘漆、
不会绝缘了焊点,因为刚取下芯片时,芯片焊点凸起,我们固化绝缘绿油后,后面还要去掉凸起的锡  详情 回复 发表于 2016-6-19 09:49
老衲自有妙招  详情 回复 发表于 2016-6-18 09:32
发表于 2016-6-18 09:21:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主很厉害 这个苹果都啃的那么好 钱赚的不少吧 大神
发表于 2016-6-18 09:32:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
老衲自有妙招
发表于 2016-6-18 10:32:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
手工一流没得说
发表于 2016-6-18 10:37:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这样的技术没的说啊
发表于 2016-6-18 11:55:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
手工一流没得说
发表于 2016-6-18 12:59:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个焊工没得说
发表于 2016-6-18 17:42:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
羡慕疾妒恨
发表于 2016-6-18 21:09:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主手工不是一般的好,,动cpu我也想学
多练习,也不难,找对方法  详情 回复 发表于 2016-6-19 09:50
发表于 2016-6-19 09:49:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
领导好!后面是怎么去掉凸起的锡,风枪+铲刀吗?还用不用电烙铁拖城低温锡?再去用风枪吹铲到铲平它?  详情 回复 发表于 2016-9-13 12:28
发表于 2016-6-19 09:50:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多练习,也不难,找对方法
发表于 2016-6-19 11:49:28 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个没几年功夫做不了。
发表于 2016-6-19 13:58:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
牛逼啊,这技术
