查看: 13978|回复: 32
APPLE A1466 不充电电源灯不亮维修
发表于 2016-3-28 01:03:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:A1466 版号:820-00165-A。故障现象:进水机清理干净后插电可以开机进系统,但小绿灯不亮不能充电。经反复插电检查发现小绿灯有时可以亮,但亮的时间很短一般只能维持一分钟左右,绿灯亮的时候可以充电。
既然能开机进系统主板基本上正常,故障主要集中在小绿灯灯电路和充电电路上。小绿灯亮的时候可以充电说明充电电路基本上是正常的。那就看图分析吧:
实测[img=0,1]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\908314381\QQ\WinTemp\RichOle\YU2`D{F4ME(~ZDLIZWT8I@6.png[/img]SYS_ONEWIRE绿灯亮的时候2.8V,随着时间推移电压在慢慢降低当低于2.1V时绿灯熄灭。检查U5000 EC没有进水的痕迹,EC损坏的可能性不大,试着用热风枪加热CE故障没有变化。顺着信号往前查:
SYS_ONEWIRE信号经过J9500排线连接到电源小板。电源小板由于没有图纸只能慢慢跑线路,经测量电源插座检测脚电压也是在慢慢降低,仔细检查电源检测脚相连的原件发现一只二极管有问题。拆掉此二极管插电一切正常,绿灯常亮插电池也可以充电了。
发表于 2016-3-28 10:17:59 | 只看该作者 �
修苹果确实要一定的技术实力了
发表于 2016-4-5 19:18:02 | 只看该作者 �
看着你们一天都有机器修,羡慕啊
发表于 2016-4-7 22:10:44 | 只看该作者 �
师傅有这款的电源板图纸吗,这图纸好难找到
大哥 这种图纸这么一大把 好吗? 去上网查一下  详情 回复 发表于 2018-1-3 18:53
论坛一搜一大堆不知道你怎么找的。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-1-1 14:26
发表于 2017-11-1 09:54:52 | 只看该作者 �
电源检测脚相连的原件发现一只二极管有问题,有什么问题?
发表于 2017-11-24 20:59:10 | 只看该作者 �
拆掉不用装也可以的吗?那那个二极管的作用是什么?
发表于 2017-12-5 13:59:36 | 只看该作者 �
那二极管是接在电源正负极之间的,和电源检测有关系吗  ?
发表于 2017-12-8 17:05:53 | 只看该作者 �
楼主的技术好厉害  理论知识好扎实  值得学习啊
发表于 2017-12-8 17:16:35 | 只看该作者 �
苹果的主板就是要仔细查!!!!!其实也不难
修多了就不难,接触少的还是有点难度的!  详情 回复 发表于 2018-1-1 15:42
发表于 2017-12-12 09:43:52 | 只看该作者 �
学了理论,没有机器修,很不好玩啊。。。
发表于 2017-12-28 22:54:56 | 只看该作者 �
感谢楼主无私奉献,学习了。以后肯定能用上。
发表于 2017-12-29 14:06:38 | 只看该作者 �
好东西 收藏了 下次碰到就方便了
发表于 2017-12-29 14:55:49 | 只看该作者 �
苹果真心修得少,而且可以收的比较高的价格!
发表于 2017-12-30 23:53:19 | 只看该作者 �
是很羡慕呀,这个苹果隔着屏幕都想拿手里研究一阵子
发表于 2017-12-31 09:34:01 | 只看该作者 �
电源小板没有图纸,修起来要慢慢跑线,是比较麻烦
发表于 2017-12-31 10:09:34 | 只看该作者 �
慢慢的跑线路最麻烦了,有时候跑着跑着就找不到了
发表于 2017-12-31 10:28:22 | 只看该作者 �
县城里面苹果的机器修的少  收藏了 下次备用 谢谢楼主
发表于 2017-12-31 15:33:52 | 只看该作者 �
拆掉不用装也可以的话。 是稳压管吗
发表于 2017-12-31 15:48:28 | 只看该作者 �
苹果主板,,还没修过《〈,,,,,,,
发表于 2017-12-31 16:01:48 | 只看该作者 �
