查看: 22927|回复: 106
修了十几年液晶显示器今天第一次见到电源板不要光耦的
发表于 2016-3-25 10:38:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
      本人在福建修了十几年的液晶显示器,2001年从CRT显示器修起的。今天第一次见到液晶电源板不要光电耦合器的。所以和大家分享下。机型是  福建捷联的AOC E2070SWN。屏是 福建捷联电子(福建冠捷显示科技的全资子公司)和LG合资的捷星,(本人原来做过TPV冠捷各品牌液晶电视的售后)
这个机子故障是不通电,刚才修好了。这个机子没有菜单可调只有一个开关机开关,这个像三星185的一个型号也是这样
补充内容 (2016-4-7 13:23):
这个电源厚膜块的型号是LNK6764V, 不要散热片的,功率是30W
补充内容 (2016-4-7 13:24):
这款机子只有输出一组电压19V
参与人数 8下载分 +28 收起 理由
llyx + 5
差不多DE + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fjs1233 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 1 收老头的破烂儿怎么还不来?
维修小明仔 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
优秀妞妞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风神一笑 + 4 没分了,。。。。
付吕剑武 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-25 10:42:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
厂家为了省料省工也是卯足了劲
是哦,你看它的开关变压器也很小  详情 回复 发表于 2016-3-25 19:06
看到省料,就知国产  详情 回复 发表于 2016-3-25 14:47
发表于 2016-3-25 10:42:23 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
电源模块的型号是LNK6764V,不要散热器的
这种电源,功率是30W的  详情 回复 发表于 2016-3-25 16:10
这个机子只有输出一组电压,19V输出  详情 回复 发表于 2016-3-25 12:03
发表于 2016-3-25 10:43:50 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
发表于 2016-3-25 10:45:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
真是长见识了
发表于 2016-3-25 10:46:04 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
不用光耦那它采用什么反馈原理呢?楼主能讲讲吗?
对阿!反馈的信號怎么處理?  详情 回复 发表于 2016-3-25 11:01
发表于 2016-3-25 11:00:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
难道AOC把 取样 比较调整  PWM保护电路 集成一起了
这种单独用初级反馈做稳压的电源,不能输出大功率,也就只能在这种显示器上用用吧。电视根本就相应不过来,总是不稳…… 另外,显示器的电流基本波动范围小,所以凑合能用。  详情 回复 发表于 2016-3-25 11:07
是的,就是这样了  详情 回复 发表于 2016-3-25 11:07
发表于 2016-3-25 11:01:39 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
对阿!反馈的信號怎么處理?
不需要反馈啊  详情 回复 发表于 2016-3-25 11:07
没有光耦,就不需要反馈啊  详情 回复 发表于 2016-3-25 11:06
发表于 2016-3-25 11:03:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还真是,这板子省成鬼了,就几个零件搞定了...
发表于 2016-3-25 11:06:57 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
lcdlove 发表于 2016-3-25 11:01
对阿!反馈的信號怎么處理?
没有光耦,就不需要反馈啊
发表于 2016-3-25 11:07:32 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
是的,就是这样了
发表于 2016-3-25 11:07:41 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
直流低压就 肖特基(没散热)+电容(数量太少)+储能电感 ........ZD稳压二极管(牺牲小我 保护大局)也没看到  详情 回复 发表于 2016-3-25 12:00
是的,因为现在是LED的,省电啊,所以可以这样做  详情 回复 发表于 2016-3-25 11:38
发表于 2016-3-25 11:07:53 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
对阿!反馈的信號怎么處理?
不需要反馈啊
发表于 2016-3-25 11:17:36 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
多谢各位热情的解释!
发表于 2016-3-25 11:26:56 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
都是成本决定的!!搞价格战的结果吧!!
发表于 2016-3-25 11:28:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
光耦应该再某个行骗集成了。。。
强烈建议版主改错别字,尽量用专业语言描述。  详情 回复 发表于 2016-3-25 11:45
这个根本就不需要光耦来反馈  详情 回复 发表于 2016-3-25 11:37
发表于 2016-3-25 11:37:46 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
风神一笑 发表于 2016-3-25 11:28
光耦应该再某个行骗集成了。。。
这个根本就不需要光耦来反馈
新技术革命的脚步。  详情 回复 发表于 2016-3-25 11:50
发表于 2016-3-25 11:38:53 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
小东维修 发表于 2016-3-25 11:07
这种单独用初级反馈做稳压的电源,不能输出大功率,也就只能在这种显示器上用用吧。电视根本就相应不过来 ...
发表于 2016-3-25 11:41:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,芯片中间的白色是什么啊?是能加散热片的底板?
电源模块中间白色的是金属部分,用来自身散热的  详情 回复 发表于 2016-3-25 12:00
发表于 2016-3-25 11:45:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
光耦应该再某个行骗集成了。。。
用不习惯这个输入法,, 这台机子只能安装拼音输入法。。  详情 回复 发表于 2016-3-25 11:55
武叔叔别这样 。,,。我错了 这输入法有问题,,  详情 回复 发表于 2016-3-25 11:52
