楼主: 维修不是事
修了十几年液晶显示器今天第一次见到电源板不要光耦的
发表于 2016-3-25 16:14:59 | 只看该作者 �
如果你修CRT修的多, 你应该能碰到好多机子是不带光耦的。
并不是说不带光耦的就只能用在液晶电源板上。
这几年下来CRT早淘汰了,两年也没修一台,医院不算,我们这边就照相馆的有CRT显示器。这些年下来显示器这一块都是修液晶显示器啊  详情 回复 发表于 2016-3-25 16:21
发表于 2016-3-25 16:21:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-25 16:42:10 | 只看该作者 �
TOP电源管理集成了吧?我修过联想也是这个鸟样  偷工减料
发表于 2016-3-25 18:26:05 | 只看该作者 �
牛的不要不要的
发表于 2016-3-25 18:32:37 | 只看该作者 �
这样的修起来也简单多了。
发表于 2016-3-25 19:06:37 | 只看该作者 �
zailushangfei 发表于 2016-3-25 10:42
厂家为了省料省工也是卯足了劲
是哦,你看它的开关变压器也很小
发表于 2016-3-25 19:53:26 | 只看该作者 �
看情况做工就不扎地
发表于 2016-3-25 23:40:11 | 只看该作者 �
AOC的电视也是用这个芯片的多,这样的电源如果真是坏了,不怎么好修,修了3台雷打的,电源,主板,屏全坏了,就是这个电源芯片的。
发表于 2016-3-26 08:44:07 | 只看该作者 �
这种设计是把光耦集成到PWM芯片里了,可以看下PDF
对电路图还不是太懂,这两个图里头,貌似没看到有光耦。 在哪呢,学习一下  详情 回复 发表于 2016-3-27 09:23
没有把光耦集成在芯片里面,这种电路不需要光耦  详情 回复 发表于 2016-3-26 08:48
发表于 2016-3-26 08:48:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-26 11:11:32 | 只看该作者 �
有的反馈是通过初级绕组的吧?
是啊,是这样的  详情 回复 发表于 2016-3-26 13:39
发表于 2016-3-26 13:39:18 | 只看该作者 �
zanbinsen 发表于 2016-3-26 11:11
有的反馈是通过初级绕组的吧?
是啊,是这样的
发表于 2016-3-26 14:49:04 | 只看该作者 �
现在 LED显示器的功耗越来越小了
发表于 2016-3-26 14:53:09 | 只看该作者 �
这样都可以
发表于 2016-3-26 15:02:11 | 只看该作者 �
没有什么奇怪的,也不是什么新技术,修过CRT显示器的应该早就见过了,取样分为直接取样和间接取样,不需要光耦的,在变压器上有单独的取样绕组
是的,CRT的电源电路是很多都没有用光耦的。但是液晶显示器的电源板基本都有用光耦  详情 回复 发表于 2016-3-26 22:12
发表于 2016-3-26 15:29:59 | 只看该作者 �
都是成本惹的祸啊
发表于 2016-3-26 16:50:49 | 只看该作者 �
集成度高了,
发表于 2016-3-26 19:13:23 | 只看该作者 �
这几年很多手机充电器都是没有光藕,原边反馈。
发表于 2016-3-26 22:12:14 | 只看该作者 �
乌头鸟 发表于 2016-3-26 15:02
没有什么奇怪的,也不是什么新技术,修过CRT显示器的应该早就见过了,取样分为直接取样和间接取样,不需要 ...
发表于 2016-3-26 22:52:13 | 只看该作者 �
利用变压器反馈绕组提供电压同样可以达到取样稳压的作用。
