楼主: 维修不是事
修了十几年液晶显示器今天第一次见到电源板不要光耦的
发表于 2016-3-31 16:24:27 | 只看该作者 �
可能他的取样稳压已经在初级了
发表于 2016-4-2 14:07:04 | 只看该作者 �
AOC18.5电源和驱动板也容易坏
发表于 2016-4-7 22:50:44 | 只看该作者 �
我刚修了一台是不通电,一查还不是电源坏,是驱动板电容短路了
发表于 2016-4-8 08:27:28 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2016-3-30 21:13
不懂这是怎么取样反馈的
取样反馈在初级里完成
发表于 2016-4-15 18:29:51 | 只看该作者 �
长见识了。。暂时没有见过这样的电源。。这个没有输出那个部件出的问题?
发表于 2016-4-15 22:02:35 | 只看该作者 �
不懂这是怎么取样反馈的
上次看错了,这种取样反馈在初级线圈
发表于 2016-4-18 16:31:18 | 只看该作者 �
下一次改革是不是只把交变直加个开关,其它什么都不要 。要坏就坏多点
发表于 2016-4-19 12:19:30 | 只看该作者 �
没有什么新鲜的,因为19V输出不用很精准.
发表于 2016-4-19 17:26:46 | 只看该作者 �
电源初级有电压反馈。没有光耦很正常。
发表于 2016-4-20 16:25:39 | 只看该作者 �
本人已修过5台以上,秒过
发表于 2016-4-20 17:32:22 | 只看该作者 �
这个应该是新款的板,上次碰到过这种模块的,直接改板了,修麻烦
头像被屏蔽
92#
发表于 2016-4-20 18:55:54 | 只看该作者 �
这个机器LNK6776容易坏,不过也很好修。5V是通过APW7313得到的,也是故障的高发部位。另外此机器容易出现冷机不开机故障。需要把C410增大1UF解决。
我修了两台不通电的,都不是LNK6764的问题,秒杀了  详情 回复 发表于 2016-4-20 22:08
5V不是在电源板上,是在驱动板上转换来的  详情 回复 发表于 2016-4-20 22:06
发表于 2016-4-20 21:01:56 | 只看该作者 �
这么新的机你就开修了
修了好几台了  详情 回复 发表于 2016-4-20 22:08
发表于 2016-4-20 22:06:29 | 只看该作者 �
huzhenhua2010 发表于 2016-4-20 18:55
这个机器LNK6776容易坏,不过也很好修。5V是通过APW7313得到的,也是故障的高发部位。另外此机器容易出现冷 ...
发表于 2016-4-20 22:08:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-20 22:08:29 | 只看该作者 �
410676340 发表于 2016-4-20 21:01
这么新的机你就开修了
修了好几台了
发表于 2016-4-21 11:02:51 | 只看该作者 �
电路设计是开发部门的专业,没有说谁的好坏之分!!!!
发表于 2016-4-21 11:04:54 | 只看该作者 �
产品能长期稳定使用,在保修期内不召回,市场就认可了!
发表于 2016-4-21 14:59:55 | 只看该作者 �
显示器越来越便宜了,需要注重成本
发表于 2016-4-22 01:29:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片集成调节功能
