楼主: 维修不是事
修了十几年液晶显示器今天第一次见到电源板不要光耦的
发表于 2016-3-25 11:50:33 | 只看该作者 �
维修不是事 发表于 2016-3-25 11:37
这个根本就不需要光耦来反馈
新技术革命的脚步。
发表于 2016-3-25 11:52:29 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-3-25 11:45
强烈建议版主改错别字,尽量用专业语言描述。
武叔叔别这样 。,,。我错了
这输入法有问题,,
发表于 2016-3-25 11:55:54 | 只看该作者 �
用不习惯这个输入法,,
这台机子只能安装拼音输入法。。
发表于 2016-3-25 12:00:15 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-3-25 11:41
楼主,芯片中间的白色是什么啊?是能加散热片的底板?
电源模块中间白色的是金属部分,用来自身散热的
那就是了,这个可以加散热片的。  详情 回复 发表于 2016-3-25 12:25
发表于 2016-3-25 12:00:38 | 只看该作者 �
小东维修 发表于 2016-3-25 11:07
这种单独用初级反馈做稳压的电源,不能输出大功率,也就只能在这种显示器上用用吧。电视根本就相应不过来 ...
直流低压就 肖特基(没散热)+电容(数量太少)+储能电感 ........ZD稳压二极管(牺牲小我 保护大局)也没看到
发表于 2016-3-25 12:03:40 | 只看该作者 �
维修不是事 发表于 2016-3-25 10:42
电源模块的型号是LNK6764V,不要散热器的
这个机子只有输出一组电压,19V输出
发表于 2016-3-25 12:07:25 | 只看该作者 �
他用的什么IC 有没有采样电阻  这样我觉得质量肯定不好
IC型号的,我在2楼已经注明了,没有采样电阻。对于单组LED的显示器,用这种电源可以。  详情 回复 发表于 2016-3-25 12:11
发表于 2016-3-25 12:11:51 | 只看该作者 �
后面的电路都有稳压电路,有个适应范围的。LED显示器的功耗小了。  详情 回复 发表于 2016-3-25 12:27
发表于 2016-3-25 12:25:46 | 只看该作者 �
那就是了,这个可以加散热片的。
不需要加散热片啊,不会怎么烫啊  详情 回复 发表于 2016-3-25 12:26
发表于 2016-3-25 12:26:59 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-3-25 12:25
那就是了,这个可以加散热片的。
不需要加散热片啊,不会怎么烫啊
发表于 2016-3-25 12:27:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-25 12:46:12 | 只看该作者 �
光藕芯片集成了把
没有集成光耦  详情 回复 发表于 2016-3-25 13:39
发表于 2016-3-25 13:16:46 | 只看该作者 �
采用什么反馈原理呢?
发表于 2016-3-25 13:39:11 | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2016-3-25 12:46
光藕芯片集成了把
没有集成光耦
发表于 2016-3-25 14:28:16 | 只看该作者 �
国外追求质量求生存,中国是追求省钱求生存,结果 是国人做着做着就倒闭了,而外国是越来越强大,因此出发点不同,结局也不同
发表于 2016-3-25 14:47:02 | 只看该作者 �
zailushangfei 发表于 2016-3-25 10:42
厂家为了省料省工也是卯足了劲
看到省料,就知国产
发表于 2016-3-25 15:57:48 | 只看该作者 �
不错  应该是用初级线圈采样和稳压了
是的,就是这样设计的,因为单组LED省电啊。这种电源功率是30W的  详情 回复 发表于 2016-3-25 16:09
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
多多 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-25 16:07:05 | 只看该作者 �
这样的电源也能用。成本惹得祸
发表于 2016-3-25 16:09:32 | 只看该作者 �
q562515 发表于 2016-3-25 15:57
不错  应该是用初级线圈采样和稳压了
发表于 2016-3-25 16:10:22 | 只看该作者 �
这种电源,功率是30W的
