查看: 6124|回复: 46
联想Z460本本触发掉电(保护掉电)
发表于 2016-3-10 14:58:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台联想Z460本,据同行反映是掉电。询问无进水。OK,接上可调电源,待机电流0.016A左右。触发后,电流跑到1.3~1.4A左右就掉电,掉电后电流变成了0.006A。不能再次触发。可知已经电源保护了。裸板测量待机确实没有了。
看下板号:
OK,既然待机也掉没了,那就看看待机电路是不是正常。用示波器测量3V、5V电路,发现波形是妥妥的(自从开始学用示波器后,发觉是越来越爱它了。) 这时冷静思考了下,既然待机也掉没了,那说明隔离电路可能会不会有问题呢?
再次插上可调电源,去测量PQ27的4脚控制极,发现是低电平,PQ27是正常导通状态。这时去触发开关,发现4脚迅速变成了高电平。原来如此,方向是对的。那就继续分析图。我们知道,PQ27要想导通,4脚必须是通过PR29和PR30去分压,而要分压条件成立,那就必须有这几个条件。
1、PQ9必须导通。 2、PQ7和PQ28必须截止 (如果PQ7导通的话会直接把PR30电阻给短了,会导到不能分压。)
实际测量,发现触发后是PQ7被导通了。那就往前查。发现触发后,PQ8的1脚变成了高电平。正常的时候应该为低电平,测量PQ8的2脚,不管是待机还是触发状态都是高电平,由此可以推出PQ8坏了。直接拆了,先短接了看看
通电,触发,电流刷刷刷的上去了。不掉电了。
料板随便拆了个管换了上去
接上屏,触发,漂亮的界面出来了
唱着欢快的歌声三二下就装好了机,再次开机。汗。。。。。。。。  (此处汗留了一地)
怎么又掉电了?但是故障现象和原来的不一样,不是保护掉电,能再次触发。把硬盘和光驱拆了,通电,亮机。。。。。
尼玛,咋回事,想到有次修过一台上硬盘就掉的,是电源电压不够引起的掉电。难道这台也一样吗?找到硬盘接口测量两个电压完全OK
再次想了想,直接就拿了个电源适配器接上,开机,正常进系统了。原来还挑电源啊。
总结:1.PQ8管件性能不好 更换  2。接硬盘要用电源适配器
可能写得啰嗦了些,但为了照顾那些刚接触这行的能看懂,能理解,我就写得多了些。掉电问题确实有些难度,但是如果一开始定的方向对你就会觉得这个故障简单。觉得不好的请手下留情不要扣分,觉得好的请加点分,谢谢。发贴不容易,写了很长时间了。
参与人数 28下载分 +61 收起 理由
瞧瞧嘎嘎 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
起步总是很难 + 2 @
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
行做 + 1
solly1021 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
宇阳阳 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
阳林杰 + 2
ct4251809 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-3-10 15:08:48 | 只看该作者 �
帖子写的很好,很详细
发表于 2016-3-10 15:50:47 | 只看该作者 �
本人觉得必须加分。写的很细致。非常好的体验。
发表于 2016-3-10 15:56:38 | 只看该作者 �
修的不错,重点是方向对了
发表于 2016-3-10 16:23:41 | 只看该作者 �
Z460这个本用电流表应该可以接2硬盘使用啊?到时遇到Y470的本接上电流表跳表的现象,吓我一跳,以为短路了,后来感觉应该是电流表的功率太小?
我也遇到过一个跳表的 当时也吓了一跳  详情 回复 发表于 2016-3-12 15:28
发表于 2016-3-10 17:00:29 | 只看该作者 �
这个应该是保护隔离有问题
发表于 2016-3-10 17:44:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又是仁宝主板 是不是适配器有id信息
发表于 2016-3-10 20:19:51 | 只看该作者 �
保护隔离电路分析的不错
发表于 2016-3-10 20:42:49 | 只看该作者 �
分析很明确呀
发表于 2016-3-10 21:58:53 | 只看该作者 �
可以得到一个启示  掉电不开机(不触发)就按不触发的思路查
发表于 2016-3-10 22:06:16 | 只看该作者 �
用的电源还会这个问题少见啊
发表于 2016-3-10 22:36:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,求示波器修机秘籍啊!
发表于 2016-3-10 22:44:19 | 只看该作者 �
接硬盘用可调电源掉电??不科学啊  可调电源足足5A   对付这个本绰绰有余啊
我也觉得这不科学,电源表我们维修用的大都5A30V,除非碰到一体机不然不可能电流带不起来  详情 回复 发表于 2016-3-14 12:47
我也奇怪啊 可调电流我也调到最大了 但只要接硬盘光驱就掉,用了电源适配器后就完全正常。不解,难道说我可调电源有问题了???  详情 回复 发表于 2016-3-11 07:58
发表于 2016-3-10 22:54:21 | 只看该作者 �
分析得不错,讲得也细,很容易懂
发表于 2016-3-10 23:11:49 | 只看该作者 �
挑电源的事有点费解,联想这种没有电源识别信号的电源,,,,原装电源和整流电源,应该是一样的啊,
发表于 2016-3-10 23:32:22 | 只看该作者 �
仁宝的点火回路,楼主练的是炉火纯青啊!思路也是杠杠滴
发表于 2016-3-11 04:31:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害啊!
发表于 2016-3-11 07:58:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-11 07:58:53 | 只看该作者 �
可调电源足足5A   对付这个本绰绰有余啊?是不是还有什么其它问题
使用电源适配器后拷机3个多小时完全没问题。  详情 回复 发表于 2016-3-11 08:03
发表于 2016-3-11 08:03:20 | 只看该作者 �
