楼主: 717924230
CIH61MI V1.0开机转转停停一直重复
发表于 2016-3-10 11:33:02 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
确定修好了,刷了富士康的BIOS !             联想CIH61MI V1.0主板刷BIOS支持Ivy Bridge核心CPU
http://www.chinafix.com/thread-872841-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
发表于 2016-3-10 11:35:05 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
确定修好了,刷了富士康的BIOS!    联想CIH61MI V1.0主板刷BIOS支持Ivy Bridge核心CPU
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
发表于 2016-3-10 11:54:51 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
717924230 发表于 2016-3-9 15:00
是桥的问题,我加热了一下桥CPU电压就出来了,不知道是缺少什么电压还是信号导致不出CPU电压的,但是问题又 ...
刷回源bios试试
发表于 2016-3-12 12:01:29 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
717924230 发表于 2016-3-8 14:01
我有两块一样的板,故障是一样的,没有CPU电压,对比了一下开启都是1.05V啊
cpu供电的开启只要1v以上就可以了
发表于 2016-3-20 18:35:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
最后是晶振的问题?没有遇到过  学习了
发表于 2016-4-14 16:41:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
正好修到一块一样的,非常感谢
发表于 2016-4-16 13:08:34 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
手上有个也是一样。,不过能点亮一直来回重启
发表于 2016-4-20 11:29:25 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
遇见好几个也都没修好
发表于 2016-4-29 11:51:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我的刷了富士康的bios风扇狂转 bios里可以看温度 显示系统温度81  cpu温度倒是正常   这是怎么回事?
发表于 2016-4-29 13:45:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
vds呢,有的要上cpu才出cpu的电压
发表于 2016-4-29 14:16:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不错不错。。。LZ顶!d=====( ̄▽ ̄*)b一个。
发表于 2016-5-21 13:19:37 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
CIH61MI 通病 Q2 +vref2.5v不良 直接拆除OK
CIH61MI.ZIP
1.05 MB, 下载次数: 86, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-21 13:41:08 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
直达32楼 解决问题
Q2拆掉不行啊 还有什么问题  详情 回复 发表于 2016-6-2 20:38
发表于 2016-5-30 19:12:25 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
我手上也有一块, 多运行一下,又能正常开机,  断电,  放放 又这样了
发表于 2016-6-2 20:38:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
Q2拆掉不行啊 还有什么问题
要具体量少什么电压,  详情 回复 发表于 2016-6-4 10:00
发表于 2016-6-4 10:00:22 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
向来缘浅 发表于 2016-6-2 20:38
Q2拆掉不行啊 还有什么问题
要具体量少什么电压,
发表于 2016-6-4 10:26:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时钟问题???
发表于 2016-6-4 10:42:35 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个要么复位有问题,要么BIOS没过。
发表于 2016-6-4 11:44:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如果VRM工作条件正常了  那么正常情况是要输出了  如果没有  看下输出是否又短路  或者断路之类的
