查看: 3892|回复: 19
[已解决]
ASUS A45V 触发0.03掉电
发表于 2016-1-14 12:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
接到一台ASUS A45V待机0.01,触发0.03就掉电,板号:QCL41 LA-8224P ,刷了几个BIOS无果。 查论坛发现有通病,3V,5V也会跟着掉,电容漏电。但我的不是,3V,5V一直有,测电压,发现电压都没出,然后查转换电压,查到+3VS这个电压没电
左边有3V,右边无电压,难道是U39管子坏了?正准备查G极的时候,万用表针不小心碰到了这个场管,一瞬间看到0.99A的电源闪了一下,然后掉了,灵机一动,按住U39触发,电流一路狂奔,亮机!
最后附上亮机BIOS和此机图纸,希望大家多多支持!就当参考吧。
华硕A45V I5独立 HM67 板号QCL41 LA-8224P REV 1.0原机oK.zip (5.02 MB, 下载次数: 731)
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
fsh + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 2 鼓励发帖
发表于 2016-1-14 13:03:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是U39虚焊了导致的电压没有出来
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-14 12:18:47 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
BIOS和图纸都打包在一起了!
发表于 2016-1-14 12:22:07 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
都是大神啊。。
发表于 2016-1-14 12:25:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
额   我也遇到个华硕了
发表于 2016-1-14 12:25:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
掉电  麻烦啊    不好整
发表于 2016-1-14 12:32:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
?亮机的图呢,不发图谁知道是真的还是假的
发表于 2016-1-14 12:35:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
按住就行吗?楼主没换吗?
发表于 2016-1-14 12:43:06 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
意思是这个U39空焊导致掉电?
发表于 2016-1-14 12:50:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
掉电不是BIOS的问题,肯定是有短路的
发表于 2016-1-14 13:07:58 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我也一个是短路的~期待楼主修再分享
发表于 2016-1-14 13:08:47 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
按住就行吗?楼主没换吗
发表于 2016-1-14 13:10:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
8脚场管虚焊的还真没碰到过。
发表于 2016-1-14 22:54:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
U39虚焊    二级转换电压出不来
发表于 2016-1-14 23:53:49 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
意思是U39管子虚焊吗??
发表于 2016-1-15 00:04:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
逗逗Thanckyou 发表于 2016-1-14 23:53
意思是U39管子虚焊吗??
不错,是的,
发表于 2016-1-15 00:29:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
华硕二级电压还是比较好修的!
发表于 2016-1-15 10:28:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
原来场管虚焊也引起掉电啊,学习了,感谢分享!
发表于 2016-1-15 10:51:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我还以为短线了呢
发表于 2020-6-19 08:50:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是什么问题
