查看: 2865|回复: 26
东芝L600触发掉电重起维修
发表于 2015-12-2 16:17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
障:触发后电流到0.16A左右就掉电重起
处理:先看下板号   拿到手后,打打各大电感都正常。触发瞬间也有电压产生。那就测量下HWPG看看,触发瞬间,哎,有高电平,等等。。。。。怎么只有1.6V的电压啊,这不对啊,应该是3V啊?难道是被拉低了???
测量R526电阻两边都只有1.6V左右,断开R526电阻后,发现是+3V转换电压不正常。追踪,发现是PQ28转换过来的
测量3脚 电压正常,1256脚电压也正常,4脚只有1.6V,很明显,此管坏了。
触发瞬间去短接4脚和1256脚,发现电流能上到1.2A左右,但不显示,奇怪。。。。 思来想去不明白,最后想着反正这个也是坏了,先料板上找个换上。很幸运的就找到了一个。换上,再试着按下开关,亮机了。。。。
参与人数 8下载分 +21 收起 理由
前程似景 + 2 赞一个!
你大样 + 1 很给力!
873808892 + 2
天意wx + 2 赞一个!
城市维客 + 4
风神一笑 + 4 赞一个!
广州迅芯科技 + 1 赞一个!
zjmanager + 5 赞一个!
发表于 2015-12-2 16:32:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图片拍的挺清晰的
发表于 2015-12-2 16:37:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
l600掉电重启一般先刷BIOS后换NEC大电容
发表于 2015-12-2 16:40:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2015-12-2 16:42:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
广达的HWPG信号上啦都I按压不正常,导致掉电
发表于 2015-12-2 16:43:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
HWPG电压被拉低导致的重启按道理来说他因该掉电啊
发表于 2015-12-2 16:44:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
就怕修这个故障
发表于 2015-12-2 16:44:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不错啊!思路清晰,关键点选择恰当。
发表于 2015-12-2 17:23:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个掉电重启还没碰到过,只修过 显卡供电不足掉电,还有就是CPU背面大电容
掉电有很多 供电不全 时序错乱 PG逻辑 温控等  详情 回复 发表于 2015-12-2 21:27
发表于 2015-12-2 17:53:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机器上次遇到过,没修好退机了
发表于 2015-12-2 20:38:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清楚,广达的掉电我就喜欢找HWPG
发表于 2015-12-2 21:27:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
温控的没修到过,这些有机会再去上班再看看,谢谢天意大哥的提示  详情 回复 发表于 2015-12-3 13:26
发表于 2015-12-2 21:54:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害   新手学习了
发表于 2015-12-2 21:55:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有可能你镊子没捏紧上电时松过
发表于 2015-12-2 22:24:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
lz高手啊 不用经验 直接测量
发表于 2015-12-2 22:30:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
向楼主学习哈不错的技术
发表于 2015-12-2 22:31:06 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
思路清晰  这技术真的事佩服啊
发表于 2015-12-2 22:32:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小白学习了
发表于 2015-12-2 22:39:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主技术不错,值得学习
发表于 2015-12-3 13:26:04 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
