查看: 6402|回复: 44
一台东芝L730-T21N奇怪问题,期待高手!!!!!
发表于 2015-10-18 14:36:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台东芝L730-T21N亮机就掉电,H65芯片独立显卡,测各电压阻值正常没有明显故障,NEC大电容我已经更换,机器还是进BIOS也掉进PE也掉,总之大约亮机10秒钟左右掉电,然后双闪黄灯,再开还亮还掉电。查下论坛东芝L730很多人都说是BIOS问题,我论坛BIOS下了7,8套刷过了还是掉电,官网下载原装BIOS我只分离出一个SB的BIOS,刷了,还是掉电。我想有可能此问题不是BIOS引起的,奇怪的是我每次刷完EC的BIOS取下来再重刷另一套BIOS资料时候,BIOS芯片查空一定会报错查空不了,我只好换过好几个BIOS芯片刷了可惜亮机后同样还是掉电。仔细观察此机EC旁边2个BIOS芯片,一个是EC的BIOS,U2,另外一个U1不知道是什么BIOS芯片?难道是密码片这个BIOS和掉电有关系吗?有修过同样问题的请指教谢谢!上图为证。
发表于 2015-10-18 16:40:47 | 只看该作者 �
估计是用于硬件ID管理的,相信以后换零件都不容易了。可以看看这个 http://www.microchip.com/pagehandler/en-us/press-release/microchip-introduces-new-uniqu.html
fsh
这么说的话,这里面的资料损坏机器会掉电吗?可惜论坛没有这个BIOS资料,要不我可以刷下试试。  详情 回复 发表于 2015-10-18 19:40
发表于 2015-10-18 19:37:56 | 只看该作者 �
没注意过L730的后缀。 你刷我的BIOS版号对不对呢?   USB3.0的最好也刷一下
fsh
谢谢你上来回复,一套3个BIOS我全刷了,桥也是HM65的,独立显卡,我想应该是版本不对吧?我明天上版本你看看,另外这个EC另外一个U1BIOS芯片是什么BIOS你知道吗?  详情 回复 发表于 2015-10-18 19:49
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
fsh + 5 赞一个!给你用户名发信息你上线来回我,精.
发表于 2015-10-18 19:40:49 | 只看该作者 �
ics 发表于 2015-10-18 16:40
估计是用于硬件ID管理的,相信以后换零件都不容易了。可以看看这个 http://www.microchip.com/pagehandler/ ...
发表于 2015-10-18 19:49:57 | 只看该作者 �
谢谢你上来回复,一套3个BIOS我全刷了,桥也是HM65的,独立显卡,我想应该是版本不对吧?我明天上版本你看看,另外这个EC另外一个U1BIOS芯片是什么BIOS你知道吗?我仔细观察了,EC旁边有2个BIOS,我找到图纸,发现是U2是EC,U1不知道什么BIOS?
发表于 2015-10-18 19:53:12 | 只看该作者 �
掉电后两个黄灯闪不闪?
fsh
掉电后2个黄灯一起闪,和你的一模一样。  详情 回复 发表于 2015-10-18 19:57
发表于 2015-10-18 19:57:42 | 只看该作者 �
夏颜洛。 发表于 2015-10-18 19:53
掉电后两个黄灯闪不闪?
掉电后2个黄灯一起闪,和你的一模一样。再开机还能亮,过10-20秒又掉电,想进BIOS或PE都掉。
发表于 2015-10-18 20:00:04 | 只看该作者 �
用电池是不是不掉电?  掉电后必须拔电源线再开才可以,掉电后公共电没有电压?
fsh
掉电后还有3V和5V,只是不能开机了。??????  详情 回复 发表于 2015-10-19 15:53
fsh
外接电源掉电再开机要拔掉电源再插才能开机,装电池进去和外接电源一起不用拔掉电源掉电能开机,光插电池不能开机可能是电池没有电吧?  详情 回复 发表于 2015-10-19 11:21
fsh
我放电池进去,外加电压试过也掉,单电池没试我怕电池没有电,掉电后好像要拔掉电源线再开才可以,明天我重新试下要不要拔掉电源线再开。  详情 回复 发表于 2015-10-18 20:03
发表于 2015-10-18 20:01:10 | 只看该作者 �
查下温控电路
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fsh + 2 赞一个!也有这种可能,明天查查。
发表于 2015-10-18 20:03:23 | 只看该作者 �
我放电池进去外接电压试过也掉单外加电也掉,单电池没试我怕电池没电,掉电后好像要拔掉电源线再开才可以,明天我重新试下要不要拔掉电源线再开机才能点亮,这机器我从官方网站下载BIOS,分离了一个SB的BIOS,刷了还是掉电,EC的BIOS我在文件里没有找到,找到我也分离出来EC的也一次刷刷。
发表于 2015-10-18 20:06:29 | 只看该作者 �
若用电池不掉电的话可以把电池充到可以用30分钟左右,然后进系统,在东芝官网上下载该型号的BIOS程序,打开后会有软件可以直接刷机。而且不用担心版本的问题,前提是电池有电还有网。
fsh
用电池不能开机也许电池没有电?,电池插进去再外接电源,可以开机,但是照样掉电。  详情 回复 发表于 2015-10-19 11:22
fsh
明天试试,不知道电池有电没有,我一般外接电源试机器修机器很少用电池试机器,明天试试电池,明天我答复你,有空请你关注下,谢谢。  详情 回复 发表于 2015-10-18 20:20
发表于 2015-10-18 20:20:55 | 只看该作者 �
夏颜洛。 发表于 2015-10-18 20:06
若用电池不掉电的话可以把电池充到可以用30分钟左右,然后进系统,在东芝官网上下载该型号的BIOS程序,打开 ...
明天试试,不知道电池有电没有,我一般外接电源试机器修机器很少用电池试机器,明天试试电池,明天我答复你,明天有空请你关注下,谢谢。
发表于 2015-10-18 21:09:06 | 只看该作者 �
修过dell机器,每次开机亮机20s左右就掉电,加焊显卡ok
发表于 2015-10-18 21:14:48 | 只看该作者 �
进来学习下
发表于 2015-10-18 21:26:04 | 只看该作者 �
u1一看就不像bios
fsh
是BIOS,你看上面电路图纸就知道。  详情 回复 发表于 2015-10-19 11:23
发表于 2015-10-19 11:21:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-19 11:22:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-19 11:23:45 | 只看该作者 �
spwwan 发表于 2015-10-18 21:26
u1一看就不像bios
是BIOS,你看上面电路图纸就知道。
发表于 2015-10-19 11:25:56 | 只看该作者 �
给电池充充电在开机试下
fsh
外接电源冲电吗,我放机器里面没有开机一上午都没有反应但是电源指示灯和电池指示灯是亮的黄的,没有开机状态电源外插了这机器应该也能冲电吧?  详情 回复 发表于 2015-10-19 11:30
发表于 2015-10-19 11:30:12 | 只看该作者 �
恋上【妳的床】 发表于 2015-10-19 11:25
给电池充充电在开机试下
外接电源冲电吗,电池我放机器里面没有开机(因为开机就掉电)一上午都没有反应但是电源指示灯和电池指示灯是亮的,没有开机状态电源外插了这机器好像应该也能冲电吧?难道这机器要开机了才能冲电?
