楼主: fsh
一台东芝L730-T21N奇怪问题,期待高手!!!!!
发表于 2015-10-19 12:47:23 | 只看该作者 �
NEC大电容我也换过来,就是想刷个bios试试,听你这么说,bios刷了也不行,我都不知怎么解决了
fsh
还没有修好,在线等大神,你的机器上图片我看看我们是不是一样的啊?????  详情 回复 发表于 2015-10-19 14:18
发表于 2015-10-19 13:30:36 | 只看该作者 �
  难修就换主板算了
发表于 2015-10-19 13:55:12 | 只看该作者 �
修好了告诉我一声,我的机器在等
发表于 2015-10-19 14:18:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-19 14:58:04 | 只看该作者 �
有修过一台Dell的机器进系统掉电 换掉显卡就行了!
发表于 2015-10-19 15:53:18 | 只看该作者 �
夏颜洛。 发表于 2015-10-18 20:00
用电池是不是不掉电?  掉电后必须拔电源线再开才可以,掉电后公共电没有电压?
掉电后还有待机3V和5V,只是不能开机了,要重新拔掉电源头再插上去又能开机又照样显示然后掉电。
那你的故障和我的不一样,我的是掉电后公共点都没有电压的。  详情 回复 发表于 2015-10-20 10:02
发表于 2015-10-19 23:41:13 | 只看该作者 �
亮机就掉电,显卡或者温控吧
发表于 2015-10-20 08:42:52 | 只看该作者 �
有没有换个芯片刷啊   感觉像显存的故障
发表于 2015-10-20 08:57:56 | 只看该作者 �
掉电后不能开机 按开机时序查一遍看看缺少什么信号或者供电啊 从温控查起别先纠结bios了
发表于 2015-10-20 09:25:05 | 只看该作者 �
掉电后两个黄灯闪不闪?
fsh
掉电后2个黄灯都闪,要拔下插头又能开机,又掉电。。。。  详情 回复 发表于 2015-10-20 11:56
发表于 2015-10-20 10:02:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-20 11:56:10 | 只看该作者 �
dongkechao 发表于 2015-10-20 09:25
掉电后两个黄灯闪不闪?
发表于 2015-10-20 12:21:38 | 只看该作者 �
灯双闪的情况下是 电池装上的    你看看保护隔离 正不正常   我秀到过
fsh
我电池没有装上去,外接电源掉电后,闪双黄灯,我测量主板3V,5V还有,但是再也不开机。拔掉电源再插再开再掉。  详情 回复 发表于 2015-10-20 12:33
发表于 2015-10-20 12:33:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-20 12:37:27 | 只看该作者 �
查温控和EC触发引脚
发表于 2015-10-20 13:03:24 | 只看该作者 �
桥加压加焊过没有?有点空焊的现象,加焊过不行就换了桥。都几天了,试试吧!
发表于 2015-10-20 22:21:03 | 只看该作者 �
那个东西的确是个bios,有些主板会有两个bios的
发表于 2015-10-20 23:47:46 | 只看该作者 �
据说,不是有ME程序吗,,用原机的BIOS,找人分离  提取,再合并一个BIOS 试试,,,现在的新机器,不好弄,,方向对,才是王道,,我之前修过几台,E430还是什么型号,不记得了,都是奇怪的故障,同行拿去并换,对方根本没换,其他地方都没动,就是动了BIOS,,我估计,故障还在BIOS上,,
发表于 2015-10-21 00:24:50 | 只看该作者 �
这种一般是欠压或者是欠流,看下RTC电路电池的电量 外设换过没CPU或者是内存 我有次维修上电马上掉了到处都排查了 最后想到是不是要检测CPU上CPU OK完全正常。
发表于 2015-10-21 10:16:23 | 只看该作者 �
南桥问题。加焊下。 我前几天刚刚修到了 。故障一模一样、、
