查看: 31681|回复: 38
GA-H61M-S2-B3 不断重启风扇转下停通病 问题维修经验
发表于 2015-10-15 22:24:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H61M-S2-B3   技嘉h61系列的板 经常会出现 不断重启现象  ,归结比较多出现的通病是桥供电附近的 电阻损坏和bois问题。
本人这次遇到的是bois问题,尝试在官网下载bois 程序,比较郁闷。文件是“h61ms2b3.f5”     .f5后缀结尾的,之前遇到华硕刷bois是以.cap结尾的bois程序直接刷不行,需要用winhex重新编辑BIOS,删除掉000800前面的代码后,重新保存为.BIN文件,再用编程器刷入方可使用。但是技嘉.f5结尾怎么处理没有相关帖子,估计不行,,,试验一下,果然不行。
从费板里找到了一个ga-h61m-ds2 外形一样 ,但bois芯片不一样,不管了先拆来代换一下看看,结果风扇长转了还听到滴一身验证通过显示了,窃喜!!!。赶紧备份一份供大家分享。。把bois程序写回原来的芯片去,不成功,芯片不一样无法成功写入,只能用ga-h61m-ds2代之
虽然技术不高,但是发帖费事,请重试大家的维修经验分享,努力加分!!!
附上 bois程序.bin结尾的亲测没问题的给大家。只能用在windbos芯片哦
附上GA-H61M-DS2主板相同故障维修列子
一块 H61主板 ,反复重启 。查    桥供电 VCC1_8_PCH 2.25v。  此供电不正常。应为1.8V. 供电VCC18_EN为 电阻R22 0 和 电阻R221 分压而来。直接这2个分压电阻阻值: R220阻值3K  , 实测850.。。R221正常 。更换 一个 阻值3.3 K  的电阻。 亮机 显示。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
peng + 5 赞一个!
发表于 2016-8-19 11:58:25 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2015-10-15 22:27
我这一片更见鬼,桥供电的分压电阻我搞定,电压也是1.8了,但还是会重启,bios也刷了没效果...现在扔一边了,不 ...
重启查一下USBOC 正常有3.3v 没有会导致重启 ,我叫雷锋
发表于 2015-10-15 22:26:28 | 只看该作者 �
ga-h61m-s2-b3-亲测ok2.rar
2.73 MB, 下载次数: 1254, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-15 22:27:53 | 只看该作者 �
我这一片更见鬼,桥供电的分压电阻我搞定,电压也是1.8了,但还是会重启,bios也刷了没效果...现在扔一边了,不知道如何搞了
重启查一下USBOC 正常有3.3v 没有会导致重启 ,我叫雷锋  详情 回复 发表于 2016-8-19 11:58
把整个bois都换了看看,我也尝试刷但是就是不行  详情 回复 发表于 2015-10-28 12:35
发表于 2015-10-15 22:46:58 | 只看该作者 �
楼主你生意不错呀,H61  还拆桥
发表于 2015-10-15 23:25:27 | 只看该作者 �
写得很仔细,感谢楼主的分享!
发表于 2015-10-15 23:28:40 | 只看该作者 �
遇到过V星的主板类似的情况
发表于 2015-10-16 02:15:42 | 只看该作者 �
你换个bois芯片看看,,,有时芯片问题重刷是没用的饿
发表于 2015-10-16 07:33:00 | 只看该作者 �
非常好,不错
发表于 2015-10-16 08:06:25 | 只看该作者 �
bios文件从官网不能下吗
发表于 2015-10-16 08:31:45 | 只看该作者 �
官网BIOS      有啊?
发表于 2015-10-16 08:49:21 | 只看该作者 �
BIOS收藏了,需要用再来下
发表于 2015-10-16 15:04:22 | 只看该作者 �
我也遇到一台,换板了,不好修
发表于 2015-10-28 12:35:42 | 只看该作者 �
换了没用,搞不定  详情 回复 发表于 2015-10-28 12:40
发表于 2015-10-28 12:40:36 | 只看该作者 �
换了没用,搞不定
发表于 2015-10-28 21:35:44 | 只看该作者 �
你确定你的BIOS没有用吗,我也是在官网下的,每次也没有说不能用啊,文件大小都是对的啊
发表于 2015-10-28 21:54:22 | 只看该作者 �
这个板子官网bios可以直接刷,上次碰到这个问题刷了主bios不行,备份bios一起刷了才好使
发表于 2015-10-30 16:25:17 | 只看该作者 �
以前遇见过   但是刷BIOS 无用
发表于 2015-10-30 16:45:37 | 只看该作者 �
绝对是高手
发表于 2015-10-30 16:46:09 | 只看该作者 �
换桥那么容易吗
发表于 2015-10-30 21:38:22 | 只看该作者 �
h61 BIOS容易坏
