楼主: rong623
GA-H61M-S2-B3 不断重启风扇转下停通病 问题维修经验
发表于 2015-11-21 22:25:11 | 只看该作者 �
怎么都没人弄好过吗
发表于 2015-11-21 22:25:41 | 只看该作者 �
我今天也遇到一台一样的反复重启,但是可以显示
发表于 2015-11-21 23:11:39 | 只看该作者 �
遇到过V星的主板类似的情况
发表于 2015-11-21 23:27:05 | 只看该作者 �
楼主你生意不错呀,H61 不好修
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
一梦芯痛 + 5
发表于 2015-11-22 00:36:54 | 只看该作者 �
上面亲测的程序是没有用的,假的程序
发表于 2015-11-23 23:14:28 | 只看该作者 �
bois谢谢了
发表于 2016-8-19 11:44:33 | 只看该作者 �
恩 刷上就好了
发表于 2016-8-19 11:58:25 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2015-10-15 22:27
我这一片更见鬼,桥供电的分压电阻我搞定,电压也是1.8了,但还是会重启,bios也刷了没效果...现在扔一边了,不 ...
重启查一下USBOC 正常有3.3v 没有会导致重启 ,我叫雷锋
发表于 2016-8-19 12:04:45 | 只看该作者 �
F5的文件可以直接刷啊,昨天才刷过一片
发表于 2016-8-31 15:16:35 | 只看该作者 �
你这个是BIOS芯片有问题的 吧   技嘉BIOS文件一直都是Fx结尾的
发表于 2016-8-31 17:06:16 | 只看该作者 �
以前遇见过   但是刷BIOS 无用
发表于 2016-8-31 21:41:05 | 只看该作者 �
下面那张 我晕我以前看到有2V左右 直接跳过无语学习了
发表于 2016-9-1 10:25:16 | 只看该作者 �
技嘉不是直接刷么
哪里要处理了?
发表于 2016-9-15 14:15:46 | 只看该作者 �
现在技嘉官网的BIOS下载大多打不开的,这么大个技嘉怎么网站做得一塌糊涂的!
发表于 2016-9-15 14:37:42 | 只看该作者 �
我手里遇到两块这个板都是一样的故障!有时候通电后不掉电但不工作!有时候通电掉电再自动开机又掉电反复如此!最后搞定了!都是有一组USBOC#信号不对引起的!
发表于 2016-9-29 11:13:43 | 只看该作者 �
楼主有心了,谢谢
发表于 2016-9-29 12:11:40 | 只看该作者 �
高手
发表于 2016-10-5 23:59:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-10-6 00:14:23 | 只看该作者 �
你的什么编程器  刷错了吧
