查看: 1560|回复: 15
E10掉电
发表于 2015-9-21 19:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
E10掉电
呵呵 改风扇
掉电的 图
  随手找 风扇插上 不掉电了
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
uptownboy + 5
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
天意wx + 2 淡定
发表于 2015-9-21 19:55:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修得不错,没看明白,下次我也试试,加分鼓励!
发表于 2015-9-21 20:44:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没有具体说明 看的不清楚
发表于 2015-9-21 21:36:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不清不楚的,还是怎么掉的都不写
发表于 2015-9-21 21:39:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
掉电 直接改风扇 太神奇了吧
发表于 2015-9-21 23:34:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主这算通病吗?
发表于 2015-9-21 23:43:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是原风扇散热不够,所以改个大风扇。
发表于 2015-9-22 08:10:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图 看着费劲
发表于 2015-9-22 08:20:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主,下次编辑一下图,旋转几下才放上来,那样看着就舒服多了!
掉电解决方案就散热的问题?
改了大风扇如何再装回去啊?
发表于 2015-9-22 09:27:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这还用说嘛 风扇坏了热的掉电
发表于 2015-9-22 09:38:22 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
这个铜管爱坏  风扇引起的掉电还没遇到过
发表于 2015-9-22 09:43:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不清不楚的,还是怎么掉的都不写
发表于 2015-9-22 10:23:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
E10 是什么 机器
发表于 2015-9-22 10:30:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没有文字,图片也没怎么看出来( ⊙ o ⊙ )!
发表于 2015-9-23 18:54:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
真是坑。我也遇到这情况。可是你发的图看不清楚。搞毛啊。
我的是电容短路。拆了后。插上风扇后电流就被拉低。3.3V掉至1.3V。屏幕亮后就掉电。
发表于 2015-9-23 18:58:17 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
哎,我的e10到现在还在那躺着呢。
