查看: 7263|回复: 39
修联想一体机C320发现一篇水贴!
发表于 2015-8-1 15:57:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
接到一台一体机联想的 C320 不触发  实测无待机 3 v 5 v 于是乎论坛搜一下 嗨 搜到一帖子   故障描述一样  此贴地址http://www.chinafix.com/thread-854831-1-1.html    最终按照帖子说的 刷个EC bios  没反应   然后 下图纸 查图纸 发现此贴 纯属水贴一篇! 有图为证!请看电路图证明!    最后换了待机芯片  无奈  待机出来了 还是不触发  还在研究中  避免有人被误导 特此说明一下
补充内容 (2015-8-2 13:43):
此机器已经修好了  是一个管子挂了   拉低了一些待机供电!导致3 V 5V 有待机电压  但是依然不触发!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 赞一个!
发表于 2015-8-1 15:59:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
别被此贴误导  乱刷BIOS 浪费积分!  看看吧!
发表于 2015-8-1 16:22:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不触发刷BIOS也有可能会好
发表于 2015-8-1 16:24:40 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
有可能你们故障点不一样呢
发表于 2015-8-1 16:27:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
leizhiqiang 发表于 2015-8-1 16:24
有可能你们故障点不一样呢
你看看那篇帖子再评论不迟!
发表于 2015-8-1 16:38:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
为什么我说他的帖子是水贴  因为他说待机的开机是3v5v-ON 是EC 发出的 然而电路图上 可以看出 待机芯片RT8223P的开机实际是19v分压而来! 并非是EC发出的 3V5V-ON 所以 水贴嫌疑很大!
发表于 2015-8-1 16:51:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
lini3hao 发表于 2015-8-1 16:38
为什么我说他的帖子是水贴  因为他说待机的开机是3v5v-ON 是EC 发出的 然而电路图上 可以看出 待机芯片RT82 ...
也有同一型号的机器主板生产商都不一样的,那图纸结构也不一样了。
发表于 2015-8-1 17:02:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一样的哦   因为我的图纸时序也是和他图片上一样的  双胞胎千金啊 !  赞! 萌萌哒  哈哈!
发表于 2015-8-1 17:02:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
各种原因都有可能有,何必太较真呢?
发表于 2015-8-1 17:02:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
兄弟,你这双胞胎很给力呀
发表于 2015-8-1 17:04:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
李暖宝宝 发表于 2015-8-1 17:02
各种原因都有可能有,何必太较真呢?
恩恩 我也只是提醒一下 修到的人  别被误导了!
发表于 2015-8-1 17:14:54 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
对,我明白你的表达意思,只要不较真就好,
发表于 2015-8-1 18:24:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我有一台C340的能进系统屏有时亮有时就不亮,该怎么办呢。。。。
发表于 2015-8-1 18:28:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个可不好说  开不起来的时候 查查 供电 有没有不对的地方吧!
发表于 2015-8-1 18:59:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
之前是冷机的时候没高压开启信号,,后来开个几次就可以了,一,,现在就是怎么也不亮了,,但系统是可以进的,,怀疑是屏线接口附近的芯片有问题
发表于 2015-8-1 21:59:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
水就水啦,你牛逼就行啦。
发表于 2015-8-2 08:49:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
36926 发表于 2015-8-1 18:59
之前是冷机的时候没高压开启信号,,后来开个几次就可以了,一,,现在就是怎么也不亮了,,但系统是可以 ...
排除一下  屏线也可以考虑换一下试试看
发表于 2015-8-2 08:49:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
秦中亭 发表于 2015-8-1 21:59
水就水啦,你牛逼就行啦。
兄弟这话说的  我只是发出来叫别人 别被误导了
发表于 2015-8-2 10:40:52 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
不要较真了,,,一个人一个修法
发表于 2015-8-2 11:40:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
兄弟,你这双胞胎很给力呀
谢谢版主夸讲,她俩不是双胞胎,是姐妹俩,相差两岁。
