楼主: lini3hao
修联想一体机C320发现一篇水贴!
发表于 2015-8-2 11:43:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
毛金梁 发表于 2015-8-2 11:40
谢谢版主夸讲,她俩不是双胞胎,是姐妹俩,相差两岁。
咋看着差不多大呢  赞!
发表于 2015-8-2 12:17:00 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
还真看不出差那么大
发表于 2015-8-2 21:25:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主好厉害,学习了,不过也不能说别人的是水贴,虽说故障是一样,但是故障点就可能不一样了
发表于 2015-8-2 21:26:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
对了,那个管子是哪里的
发表于 2015-8-3 07:33:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
红点处发霉 电压有跳变么
发表于 2015-8-18 11:31:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看了楼主的帖子我的机子也修好了      楼主是不好似EC的主供电也没有 出
发表于 2015-8-18 16:29:29 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
楼主是哪个管子挂了啊 我有个也是有待机不触发
发表于 2015-8-18 17:01:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是的  就是主供电没有!
哈哈 被我猜对了把 我的是三极管的开启没出 我直接把它给摘了 就好了  详情 回复 发表于 2015-8-18 17:06
发表于 2015-8-18 17:02:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
查查EC 供电有没有出!
发表于 2015-8-18 17:02:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
adminhk 发表于 2015-8-3 07:33
红点处发霉 电压有跳变么
红点发霉出????你在说些什么??
发表于 2015-8-18 17:06:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
lini3hao 发表于 2015-8-18 17:01
是的  就是主供电没有!
发表于 2015-8-23 01:44:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
也有同一型号的机器主板生产商都不一样的,那图纸结构也不一样了。
发表于 2015-9-4 23:06:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,到底是哪里坏了,也不说清楚——,不过,还是谢谢楼主的敬业精神。我也有台—,开机掉电,无待机
发表于 2015-9-5 19:07:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我就是被误导了  在迅维下了个bios刷上去 还是原故障  后来看到有个说断线的  找到那条线确实是断了的  但怎么刷BIOS都没显示了  也是说刷BIOS可以的 故障一样
发表于 2015-9-14 17:45:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主我正好也修到这款,看到你发的帖子,并且看到了你说的水贴,其实人家只想说刷bios好的,也可能是他笔误打错了,你何必较真呢,大家都同行,挺不容易的,互相谅解一下吧
发表于 2015-9-14 21:31:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是那个管子挂了    ?
发表于 2015-9-14 22:17:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
??????????试下
发表于 2015-9-15 14:44:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
人家说的是18脚的开启信号,我换了芯片才发现,结果已经被你误导了
发表于 2015-9-20 17:04:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
lini3hao 发表于 2015-8-1 16:38
为什么我说他的帖子是水贴  因为他说待机的开机是3v5v-ON 是EC 发出的 然而电路图上 可以看出 待机芯片RT82 ...
好了  EN0 是 19V分压出来的 ,3V5V-ON 是EC 发出的  你看清楚了没有?
发表于 2015-9-20 17:11:30 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
联想一体机基本是桥旁边小电容引其短路现象发烫
