查看: 9042|回复: 42
联想B320 安装显卡驱动后黑屏幕后黑手
发表于 2015-7-14 21:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
至于为什么要用这么大的字体,是看见好几个同行们遇到这个问题,有的直接换板子,有的做显卡,有的刷BIOS,包括显卡BIOS,还有干桥的,等等维修手段,结果无功而返,甚至赔本的。
  在此,大家注意下现象与本机一样的,首先考虑本帖的维修经验。
  现象:进PE正常,装系统正常,装完进系统(进度条走完)黑屏(有背光),安全模式下可以进系统,更新显卡驱动同样黑屏。卸载显卡驱动后也能显示,换任何系统,硬装软装,横装竖装都不能打显卡驱动,一打就黑。
   故障部位:显卡,CPU,桥,三个中间部位的8脚IC,APL5930损坏。保证一换就好。
  图片可参考我的另一个帖子。
  另一个现象就是开机闪一下就黑屏,能听到进系统的声音。也是这个IC坏。
    说明:此电压低于0.8V为一开机闪一下黑屏,能进系统,听得到声音。正常时电压至少0.9V,但不要以为电压正常就没事。看到第一个现象时,电压是正常的。
    不要被5930麻痹了!
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
a305093678 + 5 赞一个!
wjnyzz + 5 很给力!
发表于 2015-7-14 21:22:42 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
精辟,直接
发表于 2015-7-14 21:30:08 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这么好的经验分享出来  感谢
发表于 2015-7-14 21:53:43 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
确实遇到很多台这情况的电脑,不过最后都是不装显卡驱动
发表于 2015-7-17 08:53:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
以前看过一个帖子说  5912可代换5930,且是输出桥供电
发表于 2015-7-17 10:01:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个貌似是通病
发表于 2015-7-17 11:05:25 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我修了好几个了,感谢楼主分享经验
发表于 2015-7-18 08:39:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我一个开机一直灰屏,键盘大小灯正常,可以听到进系统声音,以前修这个机器换5930都可以,前几天一个换了好几个5930都是一样,3  4脚电压1.0V  应该是正常,还是一直灰屏,崩溃了。。。
发表于 2015-7-18 14:17:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修好了一台,感谢楼主分享
发表于 2015-7-18 14:33:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好像已经被其他大师总结过了哦
发表于 2015-7-18 15:21:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
真是好经验啊楼主,我遇见几个都死换主板了,
发表于 2015-7-18 16:07:22 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有图片就好了,看图秒杀
发表于 2015-7-18 16:22:10 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
最好给个图纸看的更明显 。
发表于 2015-7-18 20:33:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发现有这个通病
发表于 2015-7-21 14:30:21 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
xiexie大虾
发表于 2015-7-21 16:55:57 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
好经验谢谢分享
发表于 2015-7-23 12:59:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主厉害,看来是通病啊,这都被你发现了,
发表于 2015-7-25 15:53:53 | 只看该作者 来自: 山东聊城
我这有台,换了5912不行,再找个试试
换了没好,你测测输出电压多少?  详情 回复 发表于 2015-7-25 19:24
发表于 2015-7-25 19:24:46 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
GEER84321 发表于 2015-7-25 15:53
我这有台,换了5912不行,再找个试试
换了没好,你测测输出电压多少?
输出电压0.99v。换了没好。。应该是别的地方问题。机器还在保修不好客户要拿去联想售后了  详情 回复 发表于 2015-7-26 15:15
发表于 2015-7-25 19:49:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
下次遇到用你的方法试下
