查看: 6462|回复: 21
[笔记本]
苹果A1370电池不充电
发表于 2015-7-6 18:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用电池可以开机,插上电源适配器指示灯不亮。拆机测电源接口=PP18V5_DCIN_CONN 17.5v正常
  直杀充电芯片ISL6259 测DCIN主供电1.5v明显不对,在测r7005一端17.5v,一端1.5v哈哈就是你了,立马拿掉,找半天没找到20欧姆的电阻,最后找了个50欧姆换好,上电指示灯亮了
参与人数 6下载分 +47 收起 理由
月饼 + 20
麦毅诚 + 6 很给力!
uptownboy + 5 干脆利落
不懂拒绝 + 10 赞一个!
尽我所能 + 5 赞一个!
neco + 1 赞一个!
发表于 2015-7-8 17:38:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈,楼主误杀了一个充电IC
没有误杀,只杀了个电阻  详情 回复 发表于 2015-7-9 09:52
发表于 2015-7-6 19:27:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
DCIN是适配器检测信号吧!原机没有识别适配器连接状态导致的不能充电。
发表于 2015-7-6 19:30:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
见过最简单的保护隔离故障  ,楼主不要盲目杀芯片,测量有原因在干
当然测条件了,只是我喜欢简单化  详情 回复 发表于 2015-7-7 09:59
发表于 2015-7-6 20:15:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主是真的解决了A1370电池不充电 吗???
发表于 2015-7-6 20:25:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个电阻坏了是充电芯片不工作,保隔都不通,
发表于 2015-7-6 22:06:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主这个机器赚到了,简单啊,最后收了多少钱
2XX很少的,苹果一体机做显卡也就2XX  详情 回复 发表于 2015-7-7 09:56
发表于 2015-7-7 09:56:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-7-7 09:59:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
当然测条件了,只是我喜欢简单化
发表于 2015-7-9 09:52:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
charliefan 发表于 2015-7-8 17:38
哈哈,楼主误杀了一个充电IC
没有误杀,只杀了个电阻
呵呵,看到楼主直杀充电芯片ISL6259  详情 回复 发表于 2015-7-10 07:47
发表于 2015-7-10 07:47:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
csji 发表于 2015-7-9 09:52
没有误杀,只杀了个电阻
那是你理解有误  详情 回复 发表于 2015-7-10 09:50
发表于 2015-7-10 09:50:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那是你理解有误
发表于 2015-7-10 21:09:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
呵呵…学习下
发表于 2015-7-12 13:54:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个项目是个大工程
对于小白白确实大  详情 回复 发表于 2015-7-12 15:07
发表于 2015-7-12 13:55:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
呵呵  学习了
发表于 2015-7-12 15:07:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ndo 发表于 2015-7-12 13:54
这个项目是个大工程
对于小白白确实大
发表于 2015-7-20 16:09:09 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
上电基本故障,熟悉电路很快就能排除故障,
发表于 2015-7-20 17:07:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,学习了。。。
发表于 2015-7-24 02:17:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ思维太跳跃了  怎么一下就想到充电芯片的?
第一电池可以正常开机,插适配器指示灯不亮无法开机而且没公点电压,就是他了  详情 回复 发表于 2015-7-24 17:03
发表于 2015-7-24 16:54:53 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个还真是赚到了
