查看: 7908|回复: 84
V星MS-7388 V3.1 CMOS保存后重启或者开机挡D5,已解决
发表于 2015-4-18 19:24:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:V星MS-7388 V3.1
                     K9A2 Neo2
主板问题:清CMOS后可以正常开机,进BIOS按F10保存退出检测卡代码挡D5,断电再开机还是挡D5,如果想要再次点亮,必须还要清CMOS。
主板图片:
主板型号:
这块主板接住时候没修过,说是开不开机,我随手把电池给拿下来检查主板有没有外伤,检查完之后发现没什么可疑的,就拿U上电,发现跑到D4,因为没内存,肯定不过,随手抄起一个512的2代内存插上去发现跑到2A了,这时候我笑了,哈哈,难道是我放下电就好了?找显卡弄好进BIOS把时间日期F1都调好,F10保存退出,这时候主板重启,代码竟然跑到D5停了,换换内存还是不行,我就把CMOS又清了一下,这时候又能点亮了,进BIOS不调直接F10退出还是挡D5,那么先刷BIOS吧,驱动之家找个BIOS刷上去涛声依旧,本来就不打算整BIOS了,到论坛看了一篇帖子,说是保存BIOS挡D1,换了BIOS芯片,刷最新版的就好了,这个帖子没什么,一下耽误了我一两个小时,找了3个1兆的BIOS芯片,在论坛花了35分找了4个BIOS资料,结果两个小时之后涛声依旧。看看把主板吹成什么了
这时候我要冷静了,心想只要保存BIOS之后就开不了机了,那么和时钟有关系吗?想归想,直接干,这个时钟是880-793的,我找了一圈也没找到,后来在论坛里看到那哥们用790代换成功了,我这里790大把抓,找个790换上之后,那么,不用多说了,还是涛声依旧,这里可以证明,那位哥们说的对的,793和790是可以代换的。
我再也淡定不了了,这是怎么回事?南桥?不应该!既然挡D5,和内存有一定的关系,找了个DDR2的阻止卡,清完CMOS第一次上电内存条件都正常,可是保存完CMOS之后挡D5时候就不一样了,SPD3.3正常,VTT竟然也是3.3,正常应该为1.8,时钟有一个为0,一个为3.3,不正常,系统总线一个为3.3正常,另一个为2.8,不正常。那么问题出来了,时钟一个不正常先不管它,因为之前我把时钟芯片都换了。从那个不正常只有2.8V的系统总线开始跑线,发现跑到一个小八角芯片型号为S3-8的第三角,二话不说,直接换了它
上电一路跑马到2A,嘿嘿,竟然好了,因为之前我没有把电池去掉,所以说知道他好了,再次进BIOS,调好之后,F10退出之后直接跑马亮机到没有认硬盘界面,到此为止此板维修结束。
唉........我们干维修的不容易呀,大哥大姐们,有分的捧个分场,没分的捧个人场,小弟在这里谢过了
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员10105670.5元2021-5-5 12:48
查看所有购买记录
参与人数 29下载分 +117 收起 理由
修机养性 + 1 很给力!
康子304 + 3 赞一个!
扣尔心弦 + 1 赞一个!
303634123 + 2 很给力!
lzcsxy2004 + 5 淡定
的风格的风格 + 1 很给力!
花晨月夕 + 10 很给力!
三月初九 + 1
某某、 -1
jdwxt + 5 赞一个!
本文由 会员759962 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-4-18 20:21:41 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-18 19:51
S3-8是什么芯片呀,有原理图吗?
一个热心肠人,赞一个。  详情 回复 发表于 2015-4-18 21:28
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
lrkk623 + 5 很给力! 加分是必须的。
发表于 2015-4-18 20:16:18 | 只看该作者 �
这是通病了大哥,我修板,无论什么品牌,遇到不过内存只要有这中小芯片(比如:S7-00  S11  S....)的首先就拆了它,80%都是它的问题
H55
高,实在是高招。。大师一句 胜过小弟 10年内功  详情 回复 发表于 2015-4-19 12:57
发表于 2015-4-18 19:51:11 | 只看该作者 �
S3-8是什么芯片呀,有原理图吗?
[attachimg]856486[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-4-18 20:21
发表于 2015-4-18 20:21:51 | 只看该作者 �
且修且珍惜    维修不易    加分支持下吧        多多发贴哈
发表于 2015-4-18 20:59:50 | 只看该作者 �
楼主修板很有耐心呀,要是我,早就换板了
发表于 2015-4-18 21:23:38 | 只看该作者 �
不对呀,从4楼提供的图片看,SMB应该接到4、5脚,第3脚接地。楼主怎么跑SMB跑到第3脚了。
我发的这图纸只是参考的,不是S3-8  详情 回复 发表于 2015-4-19 00:09
发表于 2015-4-18 21:26:26 | 只看该作者 �
修过很多这样的问题了,V星的小八脚爱坏,CPU和内存槽子之间的,,USB旁边的,,,
发表于 2015-4-18 21:28:02 | 只看该作者 �
一个热心肠人,赞一个。
只赞不加分  详情 回复 发表于 2015-4-19 00:20
发表于 2015-4-18 21:35:28 | 只看该作者 �
没分了,我是来捧个人场的!
发表于 2015-4-18 22:04:40 | 只看该作者 �
V星的主板6262 7705坏的挺多的
发表于 2015-4-18 23:39:43 | 只看该作者 �
这个 up6262  V星用,华硕用,映泰也用,好像是用总线来控制电压实现超频的吧,电压不对总线不对我都先拆
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 赞一个!
发表于 2015-4-19 00:09:15 | 只看该作者 �
我发的这图纸只是参考的,不是S3-8
发表于 2015-4-19 00:20:35 | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2015-4-18 21:28
一个热心肠人,赞一个。
只赞不加分
发表于 2015-4-19 08:37:19 | 只看该作者 �
楼主,2代内存的负载供电是0.9-1V,是主供电的一半,你这说VTT要1.8V才正常,这是不正确的,请楼主以后要多注意。我这有个表你看下
内存重要脚位列表.pdf (85.59 KB, 下载次数: 64)
发表于 2015-4-19 09:31:55 | 只看该作者 �
V星板就是麻烦!
发表于 2015-4-19 09:55:32 | 只看该作者 �
只能加一分 嘿嘿 这种帖子就该加精
发表于 2015-4-19 09:56:31 | 只看该作者 �
原来是SMB的原因
发表于 2015-4-19 10:39:53 | 只看该作者 �
{:4_128:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
花晨月夕 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-19 11:26:43 | 只看该作者 �
楼主说下这个S-8是神马芯片阿
