查看: 6521|回复: 19
首次修复精英H61H2-M2触发反复上电掉电问题
发表于 2015-3-6 21:55:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                大家肯定会问你怎么知道你是怎么知道这两个电阻的·····说实话我也是用表对着CPU供电那块小件一个一个的测 测到的
                                图纸我也没有····上个贴子希望以后有同行遇到相同问题的可以有个方向去检查检查。。至于那个两个电阻是多大的?说真的
                                我也不知道对于这种小没有标注的,我都是找相同CPU供电那块的一样大小的换上去的。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
陈远彬 + 5
发表于 2015-3-6 21:58:32 | 只看该作者 �
希望大家勿喷····因为之前遇到技嘉H61的多半是CPU供电这块引起的也是小件,所以就着重测CPU供电那块 果然也是·······都小件惹的祸。
想问下楼主:这个板在触发掉电时大概触发几秒后掉电的,很快还是几秒。因为我遇到个技嘉B75的也是触发掉电自己又触发掉电如此反复,但是不到一秒就掉电了。和你的这个板故障类似。  详情 回复 发表于 2015-3-6 23:32
发表于 2015-3-6 22:36:56 | 只看该作者 �
一个一个测,真有耐心。不过方向对了,也要不了多久
发表于 2015-3-6 22:42:00 | 只看该作者 �
是啊,之前有技嘉H61的经验,这次又应验了。
发表于 2015-3-6 23:27:40 | 只看该作者 �
电阻坏的话,一般不都是变成无穷大或者阻值偏大呀,很少听说电阻被击穿的。今天又领教了。
谢谢楼主的分享
发表于 2015-3-6 23:28:15 | 只看该作者 �
楼主是参照好板一个一个地测量!真了得。
发表于 2015-3-6 23:32:32 | 只看该作者 �
天赐福兮 发表于 2015-3-6 21:58
希望大家勿喷····因为之前遇到技嘉H61的多半是CPU供电这块引起的也是小件,所以就着重测CPU供电那块 果 ...
发表于 2015-3-7 00:19:51 | 只看该作者 �
太平洋电脑0505 发表于 2015-3-6 23:32
想问下楼主:这个板在触发掉电时大概触发几秒后掉电的,很快还是几秒。因为我遇到个技嘉B75的也是触发掉 ...
也是很快的···2秒内跟着又自动上电风扇转一下又没有了
发表于 2015-3-7 00:21:02 | 只看该作者 �
完全是运气好·······花了10分钟左右
发表于 2015-3-7 00:23:18 | 只看该作者 �
之前的经验也是在论坛看到过别人发过类似的帖子,所以重点就查那个方向了····不过我还是在上电的瞬间测了下所有电压的,当测到CPU那边的时候,只有0.4就不上去了。所以就先测测小件
发表于 2015-3-7 00:25:45 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2015-3-6 23:28
楼主是参照好板一个一个地测量!真了得。
没有好板的···正常来讲电阻是不会通的嘛·····我其实也不知道着两个电阻的作用,就取掉了风扇就一直转了没有掉电了,,测了下电压有一头是12V的 另一头不是接地的,估计是分压电阻
发表于 2015-3-7 08:47:42 | 只看该作者 �
哈哈以后直接挨个测件吧
发表于 2015-3-7 10:46:33 | 只看该作者 �
这么小的东西都能找到,点赞了
发表于 2015-3-7 11:32:30 | 只看该作者 �
电阻击穿不常见啊  一般都是无穷大啊
发表于 2015-3-7 19:32:41 | 只看该作者 �
击穿的电阻你怎么知道阻值是多少呢
发表于 2015-3-23 10:38:32 | 只看该作者 �
赞一个,有耐心。没有图纸。
发表于 2015-3-23 11:09:01 | 只看该作者 �
赞一个,有耐心。没有图纸。
发表于 2015-3-23 11:18:01 | 只看该作者 �
楼主供电芯片是什么型号呀
发表于 2015-3-23 16:43:42 | 只看该作者 �
电阻有击穿。。。没见过,只有变大或变小。
发表于 2015-3-23 18:58:25 | 只看该作者 �
怎么不限描述一下故障什么的,上来就是电阻
