- 积分
- 176
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-16
- 精华
今天一样收到一块同行主板ms-7388说自动上电,上电自动上电,第一经验是io问题阿。。自动上电测一下开机针有3.3v正常,绿线只有1.6v不正常阿应该为0v阿,这个主板有电路图的我心里就有底,打开电路找相关的电路,以图
拆c691绿线还是1.6v再查图
查rn43一边有5v一边只1.6v这更说明了是io没有拉低电压,换了io不再自动上电了,以为这样就结束收钱但是装上cpu能显示一下就掉电,还以为没有装好,再装一次故障还是一样掉电,头疼掉电阿,不断瞬间测各个供电电压都正常阿,但发然一个问题在不装cup也能出来桥,总线供电,时序错了amd时序应该为内存,vdd2.5伏,cup,桥,总线才对,是什么坏让桥,总线供电先出来呢,有电路图就是好查图以下
1_2vref分别控制总线,桥供电,芯片开启是8脚,8脚是受控cpu管理芯片37脚以图
看来问题就在芯片u64坏了导致电压先出来了拆换不再掉电了,修地方
