查看: 17911|回复: 181
[笔记本]
发三例不过内存的维修@@
发表于 2014-9-29 21:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
第一例:联想U350
  此机是集成显卡 南桥为小黑桥 。 开机 电流到0.42 不动了。测量南桥有 抓内存 波形。证明机器已经有寻址工作。
测量内存的条件  VDD VREF VTT  SPD 电压正常   但  DDR_RST 没有。查次信号是北桥发出
然后查了北桥的所有条件。最后忽略了  SM PWROK 这个信号。一开始测量的是3.3V  没有注意就往下查了
刷过BIOS  加焊过南桥 北桥 还是不行、不得已还是得一个一个的查。再量到SMPWEOK 这个信号3.3V 看了下图纸不对。
但此号是 3.3V 经过一个12K 和 10K 电阻分压得来的 1.5V 。 两个电阻断线了、没有形成分压。
飞线链接两个电阻后。上电、明显看到电流有跳变。接上屏亮机。
第二例  Y450
开机电流0。8左右---0.6几卡住了  、期间 测得 南桥有来读取内存的波形、之后没有任何动作、刷BIOS 换内存 加焊显卡 加焊南桥无果。
测得所有的供电 都出来了、而且用假负载测内存的条件都具备了(复位也有了)、数据线、地址线阻值正常。想不出事哪里的问题了、修到这种故障最头痛、还想睡觉。睡了一会。
然后继续测到北桥的条件。SM PWROK 信号 来源有2.8V 以为不够3.3V 。 更换 RT8207(内存供电芯片) 后  PG 依然为 2.8V 这个电压时正常的。然后测量北桥内存模块的条件
以及电阻的阻值、最后测到是北桥的两个偏置电阻(r411)一边是1.5VSUS上拉、一边是靠近北桥的地方明显看着有点腐蚀了(不细心没看到)、用刀片刮刮。
万用表打阻值为无穷大、 补线后。 上电触发。电流跳变明显 。接屏  亮机。
第三例 DELL 1440
故障为 开机电流大概0.3左右。拆机、没有打阻值。先量了电压、发现无CPU供电 还有无1.8VSUS电压。断电打阻值、1.8v短路了@。
翘起电感。后级短路。然后就用1.5V 开始烧、烧了好久也没发现哪地方烫。看图纸过程中、这个电压除了内存用到外。大部分都进了北桥。
确定好后。上BGA 拿北桥。找个GM 45的 植好。完事、上电。电流到0.8、然后回到0.6几  卡住。又是内存不过的。示波器测内存的197 195 脚。南桥抓内存。完美的一次波形、
查了内存的条件也都具备了。接着拿假负载打内存到被北桥的阻值、打到最后一个为无穷大、反复试了几次、确定是无穷大。此点是内存的191脚M_B_DQ59 信号。怀疑没焊好又加焊了2两次。然后用带灯测试仪测还是一样。上BGA 拿掉。找个Y450的 点位、找到北桥M_B_DQ59这个点测了北桥到内存的191脚是通的。然后老老实实植株吧。完事后再打内存191脚阻值 。为431、正常了。 上CPU 内存。插电、自动上电。完美亮机。
由于时间有限、就没拍照。拍波形之类的。
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员180930.5元2022-1-23 10:29
 会员2396080.5元2020-8-16 17:21
 会员10137460.5元2019-8-2 15:09
 会员11276610.5元2019-5-12 23:08
 会员6727810.5元2019-1-15 16:22
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +87 收起 理由
烈日龙枪 + 5
snzc + 5 很给力!
vinston + 5 很给力!
cai654321 + 5 很给力!
朱。爱新觉罗 + 5 赞一个!
caolong18580 + 1 淡定
//小// + 5 很给力!
it男. + 1 赞一个!
我的泪为谁飞 + 6 很给力!
会员647256 + 2 赞一个!
本文由 会员619277 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-29 23:30:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我有个R61I  集显的 不过内存  请指教
这个机器板不贵啊,没思路了就直接换板啊  详情 回复 发表于 2014-9-30 10:34
那得看你具体检测的情况下啊  详情 回复 发表于 2014-9-30 08:33
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-9-29 23:22:36 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
想请教一下楼主怎么找偏置电阻?
U350 Y450 都有点位的@  详情 回复 发表于 2014-9-30 08:32
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-9-29 21:33:55 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
王宏仁 发表于 2014-9-29 21:32
如果来点图就更完美了
这些都是我晚上整理的维修笔记。白天要修出机器出来@@@
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-29 21:32:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  如果来点图就更完美了
这些都是我晚上整理的维修笔记。白天要修出机器出来@@@  详情 回复 发表于 2014-9-29 21:33
发表于 2014-9-30 00:57:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
SM PWROK 这个信号 这个是什么信号 从哪发到哪 起什么作用 呢!
这个是内存供电 PG 信号。要发送到北桥、满足北桥的一个条件@  详情 回复 发表于 2014-9-30 10:45
发表于 2014-9-30 04:03:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
请问南桥和内存之间有什么关系,什么药测南桥看有没有内存的波形呢,请大哥给小弟上一课
发表于 2014-9-30 08:32:26 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
0呆0头0鹅0 发表于 2014-9-29 23:22
想请教一下楼主怎么找偏置电阻?
U350  Y450 都有点位的@
?我的意思是怎么在图纸找到,还望赐教。两个接地的电阻就是偏执?  详情 回复 发表于 2014-9-30 13:55
发表于 2014-9-30 08:33:01 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
那得看你具体检测的情况下啊
发表于 2014-9-30 08:38:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
现在的维修很多都要借助电路图 又有很多找不到电路图
是的 没有电路图的 确实不好修@  详情 回复 发表于 2014-10-5 19:29
发表于 2014-9-30 08:48:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主神人也,一碰到不过内存的头大,学习了
呵呵。这是最近半个月修到不过内存的维修、都是做的维修笔记!  详情 回复 发表于 2014-9-30 10:09
发表于 2014-9-30 09:27:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
大神呀 羡慕什么时候技术跟你一样呢
发表于 2014-9-30 10:09:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2014-9-30 10:34:07 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
这个机器板不贵啊,没思路了就直接换板啊
发表于 2014-9-30 10:45:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2014-9-30 10:52:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
U350 Y450 都有点位的  你可以找到Y450 图纸   R411
发表于 2014-9-30 10:54:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大神级维修啊
好好学习 。你也可以的  详情 回复 发表于 2014-10-3 09:11
发表于 2014-9-30 11:03:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2014-9-30 11:05:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
牛 学习了
这属于灌水吗!  详情 回复 发表于 2014-10-4 09:09
发表于 2014-9-30 11:07:42 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主太历害了,我什么时候有你的水平
好好学习 好好修本 会的  详情 回复 发表于 2014-10-3 19:45
