楼主: 大志a
[笔记本]
发三例不过内存的维修@@
发表于 2014-10-3 12:28:57 | 只看该作者 �
在没有示波器的情况下 怎么判断读取了BIOS
发表于 2014-10-3 13:05:01 | 只看该作者 �
楼主神人也,一碰到不过内存的头大,学习了
呵呵 还行啊@  详情 回复 发表于 2014-10-3 13:51
发表于 2014-10-3 13:51:46 | 只看该作者 �
呵呵  还行啊@
发表于 2014-10-3 14:17:25 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。
发表于 2014-10-3 14:26:34 | 只看该作者 �
换桥,旁边一小电容掉了,徒弟换个100的电阻竟然点亮正常,吐血不?
确实吐血 电容换成 电阻也行@@  详情 回复 发表于 2014-10-3 15:06
发表于 2014-10-3 14:26:35 | 只看该作者 �
楼主厉害技术不错,可惜我不会示波器。
可以买个 学学  详情 回复 发表于 2014-10-3 14:28
发表于 2014-10-3 14:28:23 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2014-10-3 14:26
楼主厉害技术不错,可惜我不会示波器。
可以买个 学学
发表于 2014-10-3 15:06:43 | 只看该作者 �
确实吐血    电容换成 电阻也行@@
发表于 2014-10-3 15:32:43 | 只看该作者 �
大神呀 羡慕什么时候技术跟你一样呢
发表于 2014-10-3 15:34:38 | 只看该作者 �
彪悍  内存看见就头疼
发表于 2014-10-3 17:00:27 | 只看该作者 �
这个长经验。。。。。
发表于 2014-10-3 17:18:17 | 只看该作者 �
这三个不过内存的案列太秒了,都不好修
半个月修到的。。这段时间修到的有点多  详情 回复 发表于 2014-10-3 17:28
发表于 2014-10-3 17:28:55 | 只看该作者 �
shixinkui54 发表于 2014-10-3 17:18
这三个不过内存的案列太秒了,都不好修
半个月修到的。。这段时间修到的有点多
X61的CPU、北桥都是重新做过BGA焊接的,各个测量点的电压值与工作正常的同型号X61主板比较也是相同的,但仍然是不能过内存。 如果区分CPU、北桥965芯片的故障呢? 例如虚焊、或者芯片是坏的?以及问题是在CPU侧、还  详情 回复 发表于 2014-10-4 09:38
发表于 2014-10-3 19:45:55 | 只看该作者 �
baeyn 发表于 2014-9-30 11:07
楼主太历害了,我什么时候有你的水平
好好学习  好好修本  会的
发表于 2014-10-3 21:00:38 | 只看该作者 �
楼主确实厉害
发表于 2014-10-4 09:09:19 | 只看该作者 �
这属于灌水吗!
发表于 2014-10-4 09:38:24 | 只看该作者 �
大志a 发表于 2014-10-3 17:28
半个月修到的。。这段时间修到的有点多
如果区分CPU、北桥965芯片的故障呢? 例如虚焊、或者芯片是坏的?以及问题是在CPU侧、还是在北桥侧?
谢谢大志a
发表于 2014-10-4 09:53:37 | 只看该作者 �
大志a 发表于 2014-10-3 09:11
好好学习 。你也可以的
thanks,we can!!!!!
发表于 2014-10-4 09:59:24 | 只看该作者 �
不错
发表于 2014-10-4 10:19:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写的不错!日后遇见同样的故障有的参考了!
