楼主: 大志a
[笔记本]
发三例不过内存的维修@@
发表于 2014-10-4 10:45:14 | 只看该作者 �
楼主真是厉害    修不过内存的机器对你来说是这么的简单    测系统管理总线的波形示波器该怎么设置
示波器 自动设置就行 主要判断是否 跑吗  详情 回复 发表于 2014-10-4 13:53
发表于 2014-10-4 12:27:42 | 只看该作者 �
楼主把点位图发上来,就更完美了
是的 有些机器。修好就马上装好送走了@@  详情 回复 发表于 2014-10-5 19:04
发表于 2014-10-4 13:53:33 | 只看该作者 �
我这边的示波器 不给力啊 ADS#和 系统总线都捕捉不到  详情 回复 发表于 2014-10-4 14:24
发表于 2014-10-4 14:24:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-4 15:19:28 | 只看该作者 �
LZ  应该弄点图出来让大伙看看嘛。
OK 下次 发帖一定弄图。  详情 回复 发表于 2014-10-4 15:38
发表于 2014-10-4 15:38:19 | 只看该作者 �
liuxu1991 发表于 2014-10-4 15:19
LZ  应该弄点图出来让大伙看看嘛。
OK 下次 发帖一定弄图。
请教一下: 示波器抓ADS#波形,是在抓内存波形之前?还是之后? 抓BIOS芯片那里的波形,是在之前?还是之后呢?  详情 回复 发表于 2014-10-4 16:19
发表于 2014-10-4 16:19:37 | 只看该作者 �
大志a 发表于 2014-10-4 15:38
OK 下次 发帖一定弄图。
请教一下:
发表于 2014-10-4 16:27:40 | 只看该作者 �
都是G45的桥通病吗
发表于 2014-10-4 16:28:27 | 只看该作者 �
对电路熟悉就是好。
发表于 2014-10-4 16:37:23 | 只看该作者 �
找到Y450 图纸
发表于 2014-10-4 16:43:28 | 只看该作者 �
不错学习l了,经验慢慢积累
发表于 2014-10-4 16:48:48 | 只看该作者 �
用好示波器还是必须的
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
Mahone + 5
发表于 2014-10-4 17:35:32 | 只看该作者 �
厉害啊, 楼主的时序功底很扎实
呵呵。经常修就这样了@  详情 回复 发表于 2014-10-4 19:54
发表于 2014-10-4 19:54:19 | 只看该作者 �
daijiandong 发表于 2014-10-4 17:35
厉害啊, 楼主的时序功底很扎实
呵呵。经常修就这样了@
发表于 2014-10-4 20:03:42 | 只看该作者 �
厉害慢慢学习。。。。
共同学习哈@!@  详情 回复 发表于 2014-10-4 20:06
发表于 2014-10-4 20:06:52 | 只看该作者 �
胡云峰 发表于 2014-10-4 20:03
厉害慢慢学习。。。。
共同学习哈@!@
发表于 2014-10-5 10:28:31 | 只看该作者 �
恩 支持LZ 尽快吧图弄出来。
发表于 2014-10-5 12:26:40 | 只看该作者 �
修起机器来感觉雷厉风行!
过程 也很艰难的。。这只是总结的@@希望下次遇到这样的 。 可以少走些弯路@@@  详情 回复 发表于 2014-10-5 19:03
发表于 2014-10-5 12:30:30 | 只看该作者 �
精辟
发表于 2014-10-5 14:04:38 | 只看该作者 �
写的简单  可以想象很难查
是的。 维修过程 艰难@  详情 回复 发表于 2014-10-5 16:50
